Rýchlovarná kanvica ORAVA VK-2021 - nejde
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 13:05    Předmět: Rýchlovarná kanvica ORAVA VK-2021 - nejde Citovat
Pekne pozdravujem,
keď som kameňom obrastenú kanvicu ORAVA VK-2021 pred rokom dokonale vyčistil kyselinou citr., na ohrevnom telese sa miestami obnažila meď. Tak som v nej pár krát povyváral vodu, aby sa zasa zatiahla aspoň nejakým povlakom a používala sa ďalej.
Po ďaľšom roku ju teraz kolega niečím trocha vyvaril a vraj sa môže používať.
Tak som v nej 1x na prečistenie prevaril vodu, bolo jej niečo nad minimum. Keď som si šiel následne robiť čaj, vodu som našiel studenú. Je prerušené teleso.
Chcem sa len tak popýtať, či to mohlo byť napr. tým, že bolo vody málo, alebo je to bežná poruchovocť, či sa také špirály kupujú, alebo to zahodiť, má niekto skúsenosti? Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Zahodit.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 13:49    Předmět: Citovat
A kupit taku, co ma zakryte ohrievacie teleso.
spirit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 13:59    Předmět: Citovat
To sú tie, čo pohľadom dnu nevidno teleso, ale takú "šporákovú platničku"? Alebo existuje ešte niečo iné?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Minimálne je dno kovové,špirálu nevidno.
Posledné opravy (v krčme za pivo) som robil takto:
Poriadni som tresol konvicou o stôl( nie môj) a tá začala fungovať.
V sérii je niekoľko mechanických mizerných kontaktov, ktoré môžu blbnúť, samozrejme ak nie je v 3,14či špitála.
spirit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Dík, práve som doštudoval tu na fóre všeličo okolo kanvíc, aj nejaký starší test kanvíc, volal som s kolegom, ale ten poručil kúpiť nejakú najlacnejšiu.... Confused
Asi sa v tej nižšej cenovej kategórii bude ťažko hľadať za túto náhrada, pretože podľa informácií z prečítaných príspevkov mala táto napríklad dobré držadlo, relatívne chladné, spínač bol dole, čiže bol minimálne náchylný na poruchovosť od pary, a celkovo dosť dlho dobre slúžila. A nesmrdela - už Very Happy
Vybral som špirálu, zaujímalo ma, prečo skončila práve teraz. Ako anomáliu oproti stavu pred tým "čistením", čiže varením octu, vidím, že bordel opadal až po kov - ale len niekde. Čiže je tam pôvodne hrubý nános kameňa a inde úplne vypadané fľaky. Napadlo ma, či sa neotvorila nejaká mikrodierka a tá to nespôsobila - nevidno, a testovať vodou to nestojí za to.... Alebo nejaký nepriaznivý jav pri tom nerovnomernom opadaní... Ale nijaký mechanizmus odchodu pri nerovnomernom ohrievaní ma nenapadá....
edit - mám špirálu out, je prerušená
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Zdarec. V tý desce je zespodu "zapertlovaný" topný těleso. Je to nějaká kovová trubka - Asi hliník a - v ní je v jemným písku uložena spirála z odporovýho drátu. Teplo vyrobené tím drátkem přestupuje tím pískem a ohřívá zbytek. Pokud vyleješ veškerou vodu hned po vypnutí, Plotna se ještě chvíli zahřívá zbytkovým teplem z toho písku. Tím se deska zbytečně přehřívá. Takto občas přetěžovaná deska postupně "nahlodává" tavnou pojistku ve spínací kostce (plastová tyčka) a varná konvice pak přestane fungovat.
A pokud se přeruší odporový drát, je to převážně vlivem tepelné roztažnosti pouzdra topného telesa - spirálka se natahuje a stahuje, až jednou praskne. Záleží na kvalitě provedení. Což u konvice za dvě stovky se o kvalitě nedá mluvit.
Jinak provozní termostat je v parním kanálku. Pokud zapomeneš zavřít víko, voda vyvře a konvici vypne podobný bimetal na topným tělese. A tavná ochrana vyřadí konvici z provozu při nefunkčnosti obou termostatů..
spirit
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ak by jej prerušenie malo súvis s tým čistením, tak potom jedine asi preto, že tam, kde zostal nános kameňa, nebola až toľko ochladzovaná, ako tam, kde kameň opadal, takže by mohla nasledovať nerovnomerná rozťažnosť, na ktorú špirálka v jej veku nebola zvyknutá Nevím
Už máme Sencor 1,2l, dúfam že nejakú dobu poslúži. Dík za rady!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:42    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
omyl!ale píšeš správne:nejakú dobu poslúži
Pozdravujem Vás, Miro.
spirit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Mohol som kúpiť iba na základe prečítaného a (ne)poradeného - a cenových možností - cca do 15€.
"Omyl" na už vybrané sa napíše ľahko, vyberá sa horšie, dalo sa lepšie?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Spírala má oproti desce výhodu, že rychleji ohřívá, protože nemusí nejdříve zahřívat tu plotnu.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Obrázky pojistek pro ilustraci ve varné konvici.
Naposledy upravil xtyo dne út červenec 11 2017, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 16:27    Předmět: Citovat
u toho "červenýho" je ta tyčinka z keramiky. (Oprav si tu popisku, máš tam hrubku)
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Nic neopravuj, stejně jsou všichni 5 let po smrti. Laughing
spirit
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Nie nie, všetci po smrti nie sú Very Happy
kanvica "sa" pred koncom 2r. záruky pokazila -zasa po čistení... Asi 2x krát som v nej vyvaril kys. citrónovú, nechal vždy odstáť, vychladnúť a vylial, no poslednú tretiu som vyliať zabudol, bola iná robota... -napadlo ma to až po nejakých desiatich hodinách.. To už bol problém -kanvicu som nemohol nijakým spôsobom od spodnej časti oddeliť! doslovne to bolo vzájomne pripečené -aspoň teda si myslím, pretože deštruktívne som to oddelovať kvôli záruke nechcel... -dôvod či súvis s čistením dodnes netuším... Záruku uznali, kúpil som kanvicu podobnú tiež Sencor -zatiaľ 3r. drží...
