Co vyrobit do (z) kabičky od cigaret?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:51    Předmět: Co vyrobit do (z) kabičky od cigaret? Citovat
Vánoce se blíží, a tak vymýšlím, komu bych jakou kravinu koupil a dal nebo vyrobil. Potřebuji vymyslet dárek pro mámu, a jelikož kouří sparty tak mě napadlo, že až vyhodí prázdnou krabičku, tak ji vezmu, a něco ji do ní nebo z ní vyrobím, nepomohli by jste mi někdo vymyslet, co bych ji do toho tak měl vyrobit aby z toho měla radost? Very Happy . Nebo co zajmávého by šlo z té krabičky vyrobit?
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Největší radost jí uděláš pokud jí tu krabičku znova naplníš cigaretama. Very Happy
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 17:22    Předmět: Citovat
1. Siréna - když někdo cigára ukradne, při otevření krabičky začne ječet.
2. Lampička na stůl - při otevření se vyklopí zrcátko nebo odrazná plocha pro LED uvnitř a zapne se.
3. Vložit dovnitř ten pouťový nahrávač do kterého nahraj:
Mami už prosímtě nekuř
aby se to zaplo vždy při otevření krabičky. (S tím by se určitě chlubila svým známým)
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 18:19    Předmět: Citovat
3 napd neni vubec zly!!!!!!!! Very Happy.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 18:30    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
...až vyhodí prázdnou krabičku, tak ji vezmu a něco z ní vyrobím...
Naposledy upravil Vogon dne pá prosinec 07 2012, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
jasin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 18:32    Předmět: Citovat
.... v Brně je asi málo jódu ve vodě ... Rolling Eyes
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Very Happy mozna budou darky dva - to by chtelo cerveny a modry cigara, ty modry z pindikem a ty cerveny z pipinou
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Kdysi ještě na základce jsem do krabičky od Sparet dal :
9V baterku na ní připojenej astabilní KO a za ním takový "trafo".
Byla to kostra z kulatiny průměru 4mm (z Merkura), dlouhá jako vnitřní šířka krabky, jako čela byly dvě kolečka z tišťáku - průměr 21mm =vnitřní tloušťka krabky. Primár: 4 vrstvy drátu průměr asi 0,25, sekundár průměr 0,08 - co se vejde.
Z venku na dlouhejch stranách krabky byly alobalový polepy šířky asi 3mm - ty vedly na sekundár cívky. Ze spoda byl mikrospínač, kterej zajišťoval, že když byla krabka volně položená na stole, tak bylo celý "zařízení" vypnutý... nikoli však, když tu krabku někdo zvednul Wink
Kopalo to celkem slušně a chytnul se na to skoro každej. Když se na to chyt i fyzikář, tak mi to zabavil s tím, že to musí prozkoumat, jestli to není životu nebezpečný...
A když mi to vrátil, tak to byla jenom rozškubaná pixla ze který koukalo klubko drátů Cry
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy . To neni zly do skoly, mimo me huli cela trida, to bude kopancu.... Dej vice podrobnosti ke konstrukci.. Kdyz postavim astabilni klopny obvod a na vystup dam traficko 230V/6V tak aby zvysovalo, bude to alespon trochu ,,kopat,,
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 0:23    Předmět: Citovat
6/230 si myslim, že je málo...
Ono to trafo není nijak tvrdý - když člověk věděl o co jde a chytnul ty polepy pořádně, tak to v pohodě udržel. Tam jde spíš o "šok", když to nečekáš Laughing
Dneska už jsou jiný možnosti a asi bych volil jinou baterku. Jinak nevim co bych ti k tý "konstrukci" víc napsal?
Jenom dodám, že je dobrý tu krabku něčím vyztužit a kvalitně pájet, aby přežila pár pádů Wink
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Jake trafo by slo pouzit? Kdyz myslis ze 230/6 je malo a nechce se mi trafo namotavat.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Možná by stačilo trochu upravit tohle zapojení - mně to dává cca 160V a to jde jenom trochu cítit, ale po vyřazení stabilizačních doutnavek a napájení z 9V baterie by to mohlo být už docela účinné Twisted Evil .
To trafo se dá namotat v pohodě na vstupní odrušovací tlumivku z PC zdroje - není to nic složitého.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Taky by možná šlo použít toto
http://www.danyk.wz.cz/soker.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 23:22    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 23:25    Předmět: Citovat
