Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: pá leden 20 2012, 20:58 Předmět:
Pavel ,zial syn nema na nic, iked ako policajt nieco zarobi.Vsetko ide na pozicky,pozicane od znamych a stejnako to jeho nebude, lebo sa ide rozvadzat a tym sa to co splaca, bude delit! Aj takyto je zial zivot Pavle.Ta pumpa sa da tak isto ako na skodovke opravit ,ak nie je od hrdzi zazrata oska ,alebo len nova a co stoji ak mozes napis.vdaka.Napisal som minule ze uz je podlaha chytena,.....nema inu moznost ,len takto sa trapit.My peniaze nekradneme,atd.Cav.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 20 2012, 21:36 Předmět:
Použít "zánovný rozvodový remeň" je jako tvrdit "ty pneumatiky jsou ještě dobrý, místama je na nich vidět vzorek..." - výrobce nepředepisuje výměnu rozvoďáku jen tak pro srandu králíkům, i když je vizuálně v pořádku - má prostě nějakou plánovanou životnost a z podobných důvodů není nikomu doporučováno použít už jednou namontovaný řemen na jiný motor - i kdyby to bylo po pouhém jednom tisíci ujetých kilometrů. Tiktak - uvědom si, že namontovat takovou součástku do motoru auta, které váží půldruhé tuny a pohybuje se běžně víc než 100 kilometrovou rychlostí - a ta součástka může právě pro nedovolené překročení životnosti kdykoliv povolit. Zablokovaný rozvod = "kousnutý" motor za jízdy znamená téměř vždycky fatální havárii, která může ohrozit fůru dalších lidí okolo - pokud je Tvůj synátor policajt, už jen za tohle naprosto vědomý a bezohledný riskování a doslova ohrožování okolí bych ho nechal svlíknout z uniformy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 20 2012, 22:55 Předmět:
Pozerali ho viaceri,bol dobry,urcite vela nenachodil,az zozenie novy aj neaku pumpu vymeni sa urcite.Ten co tam bol dovtedy, bol uz sama diera ,a nikto nevedel aky bol pokial sa nestrhli zuby.
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 103 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so leden 21 2012, 12:05 Předmět:
nic ve zlym mám z léta osobní neblahou skušenost do výměny rozvodů mi chybělo 5000km a na dálnici na Hradec se mi to potkalo stálo mi to spoustu času nervů a hlavně 15000kč.na autě existujou díly který bych prostě použitý na auto nedal ani omylem je to jen o zkušenostech já se v autech hrabu a o svý auto se staram skoro vzorně i když neni nejmladší ty doby kdy sem byl ochoten sednout do kdejakýho vraku sou naštěstí za mnou.chápu problém s penězma ty má dnes kde kdo ale to je pak lepší jezdit autobusem než si zadělat na nákej zbytečnej malér přeju ti aby tě žádnej silniční malér nepotkal
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:48 Předmět:
Pani ,do teraz ide golf bez probl.Teraz nam vyvarali podlahy ,lebo syn si nedal povedat aby ho uz vyhodil,Skladame tie rozne koberce ,a nevieme tento kabel co dam aj obr.lebo syn si nic nepisal z kade je.Vychadza z kabelazi na lavej strane strede pri stlpiku o dlzke asi50Cm.Spiatocka ani brzda to nieje. Zapojime ho aj neskor.VDAKA
Cerveny konektor a dva kable : hnedo-žlty a čierno zeleny ,typ:
AMP
1-929 588-3
PA 66
Naposledy upravil tiktak1953 dne po září 08 2014, 6:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:56 Předmět:
Jestli to je u sloupku B neboli ZA předníma dveřma, tak to může patřit k sedačce a může to být od snímače zapnutí bezpečnostních pásů, vyhřívání sedadla nebo od předepínače bezpečnostního pásu (pyrotechnika). Chtělo by to dílenskou příručku, tam jsou popsaný i barvy kabeláže - já bych se s dost velkou důvěrou obrátil na nějaký volkswageňácký fórum, tam to určitě bude někdo vědět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 29 2012, 18:40 Předmět:
Yes ekkar,tak som to aj napisal ,ze to je na lavej strane strede pri stlpiku(teda za prednymi dverami)
No nic,bude to len nieco ako si napisal.Diky za ochotu.Cav
Zaslal: út prosinec 04 2012, 14:57 Předmět:
Pani ,syn prisiel ze mu cievka dobre nevysuva na starteri.Da sa opravit tato cievka,je tak ako v skodovkach robena,teda daju sa opravit aj tu opalene kontakty ,co bude po 300km urcite ten probl.Samoze kontakt drotu cievky atd.skontrolujem,opravim.Na skodovke,traktoroch som opr.min5X
Co stoji nova?
Keby bolo mozne odpovedat co najskor,ci to mam rozobrat,mockrat vam dakujem.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 14:48 Předmět:
ted si nevybavuju jestli je ta cívka pertlovaná či šroubovaná ale opravit by jít měla postup v podstatě stejnej jak na 120 ten silovej kontakt by měl jít rozebrat a otočit aby spínal tou nevypálenou stranou nedávno sem to řešil na ibize jinak když už bych měl startér venku rozhodil bych ho skoukl uhlíky celý to vyčistil a promázl
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 16:18 Předmět:
pavel diky,kontakty sa na skodovke nedaju otocit,iba zrovnat,pripadne podlozit aby boli dost vysoko,tlak pruziny bol dostatocny.Len som chcel vediet,ci nieje neako zatvorena ako konzerva.Teraz chodi do skoly,uz byva u frajerky ,takze auto tu nieje,tak az cez sviatky ked pride na pol dna.Co stoji nova ,neviete niekto?
------------Bolo by aj vyrovnat na sustruhu rotor od uhlikov.....!
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 13 2012, 23:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 9:39 Předmět:
Pred dvoma dnami prisiel syn ze mu neide stierac na jeho strane.Rameno (tenky plochac )od motorka po stierac bolo vypadnute z klba stieraca pretoze puzrdo z plastu bolo uz vydrate a vyskocilo.Kedze bolo treba to neako opravit aby mohol dalej chodit na nom do skoly a roboty,hladal som neake riesenia.Jedno jednoduche na isty cas bolo stiahnut to rameno pod stieracom s pakov stieraca spolu.Urobil som to takto :odstranil som s ramena ten vydraty plastovy klobucik(puzdro)a na miesto neho som dal gumenu priechodku pouzivanu v elektrickych rozvodnych skriniach.Ta prechodka nesmie byt hrubsia ako je na obr.napisane,treba ju sbrusit na tu hrubku,aby to spolahlivo fungovalo.Dieru prechodky namazat vazelinov aby sa guma rychlo nedrala.Rozmery su zrejme z obrazku.Inac pri takejto poruche (vydratych plast.klbov)sa musi menit cele rameno (ten tenky plochac)!
Tiez mu neslo prave tlmene svetlo,kde bol uvolneny biely drot na konektore do svetlometu ,co som prevrtal zadok krytu svetla a prepojil druhym drotom az na konektor halogen.ziarovky
Zaslal: so prosinec 15 2012, 8:15 Předmět:
Kedze ste sa pytali ,ci nemam obr.tej opr.toho ramena stieraca,tak som ho vcera ked tu bol syn urobil,tu je.Funguje to dobre ,uz to ukazoval aj druhym kamosom co maju VW golf.
Este aj dnes 1 maja 2014 drzi gumena prechodka v klbe ramena stieraca OK.Zabudol som sa syna spytat (uz nebyva u nas,chodi uz malo ku mne)ci to aspon maze,a nechodi to na sucho.Auto tiez stale motoricky OK, menil sa teraz kenecne chladic a starter opravoval!Menil na nom az teraz zimne kolesa.
DNES JE PANI 1.6.2016 A VW GOLLF JE PO TAKOM CASE,TYCH OPRAVACH,VYMENACH POUZITEHO KLINOVEHO REMENA,ATĎ STALE POJAZNE.YCISTENIE BENZINOVEJ NADRZI CO SOM UROBIL ,BOLO URCITE OPODSTATNENE,NESTALO MA TO AZ TOLKO VELA CASU,AKO KEBY AUTO PRE SPINU CO TAM BOLA NIEKDE DALEKO OD DOMU OSTALO NEPOJAZDNE!!!
Zaslal: st prosinec 19 2012, 10:50 Předmět:
Dam vam este jednu vecicku, ktoru vyuzijete pri bastleni v dielni,v zahrade ci inde.Doporucujem.Turbka je vodovodna z plastu a vnutri ma aj tenku hlinikovu foliu.Moze to byt aj ztvrdnuta stara na vyhodenie hadica,hlavne aby dobre drzala!!!Mam takych nozov uz aspon desat,
Toci sa tu vela ludi z EB ci nahodilych,tak preto to sem davam.
Este doporucujem co som zabudol nakreslit,ze cepel zo strany co sa narazi do trubky z oboch stran v dlzke asi 8 mm zrazte hrany,potom by nemalo trubku rezat!Hlavne dostatocne trubku zklepte kladivom.Ak to budete cepel davat do hadici,tak tuto stlacte vo sveraku a noz v stlacenych kombinovanych kliestach narazte.
Kto tento noz si vyskuasl,povedal ze je vynikajuci,preto ho doporucujem!
Cepel noza na auto kable ,v elektronike staci v dlzke 2-3Cm.Pozor na porezanie,ja som sa zatial s nim za pat rokov neporezal! Buzirka ktora nejde nim stiahnut, pretozeje prilepena ,stahovat kliestami,aby sa noz nezlomil!!!
Doplnene este o dobru radu dna 21.4.2014
Takto urobeny noz z tej bielej vodarenskej trubky mozete nosit bezpecne aj vo vacku, ked ho budete mat v 20ml injekcnej striekacke ,(piest vyhodite pravdaze)tu cast co sa nasadzuje ihla odstranite!Ja takto nosim cely den noz vo vacku po zahrade ci inde!Je vyborny aj v kuchyni pri vyrezavani sliach z mesa,ci inde!Treba ho aj odmastit (dezifikovat )najlepsie este pred vsadenim do rucky ,ja ho utriem a dezinfikujem liehalkoholom !! Po praci s vodov ho treba rychlo vysusit.Urcite si ho vyrobte,aj v elektrotechnike sa vam mnohokrat velmi zide!
V elektronike pri odrezavani buzirky z tenkych drotov ,oskrabavani izolacie pri plochych foliovych kablov ako som spajal kabel z tych mini sluchadiel ci inom sa dobre robi s tym nozikom len ked cepel noza z rucky vycnieva max.2cm.Treba si vyrobit rozne dlzky takych nozov.Lepsi noz na mnohe veci co robim ,som v rukach nemal. Niet na stepenie,ockovanie stromov lepsi noz,preockoval som roznymi nozmi stovky marhul,broskyn.Tento je na to suprovy,musi byt ale najprv zbaveny ochranej vazeliny, dezinfikovany pred pouzitim najlepsie liehalkoholom.
