Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 03 2012, 13:37 Předmět: TV JVC, chassis 11AK41, zdroj vadný
Zdravim, dostala sa mi na opravu tato telka. V zdroji je vadny fet tranzistor 20N60, podla datasheetu je to NFET 600V a 20A , hnet som si polozil otazku jak mohol takyto trand odist do kremikoveho neba. 20A to ako do zvaracky Budene je to obvodom TDA16846, aka je pravdepodobnost, ze je tento obvod vadny ? CO vsetko by som mal u tohto typu skontrolovat aby to znovu neodislo ? Dakujem za rady.
Zaslal: po prosinec 03 2012, 14:51 Předmět:
No to TDAcko je taktiez v p..., dve nohy v skraje na odpor 3ohm a rovnako aj diody na chladici, su oznacene ako STTA506/ malo by to byt 600V a 5A, v zasobach som nasiel FMLG12, no su len na 200V, mozem ich tam dat ?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: út prosinec 04 2012, 22:49 Předmět:
Riešil som už stejnú závadu a príčina studený spoj, (časť neoddelená od siete).Dôsledok boli vadné 3ks STTA506,2ks BY199,1ks 20N60,T3,15A.
A ten TDA16846 to väčšinou prežil.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:08 Předmět:
Takze telka uz fici, no v obraze je take rusenie vodorovone pasy, no je to take divne, podklad je modry a v nom behaju take farebne pasy, po cca 10s odfajcilo jednu STTA506. No problem bude zrejme v tom, ze som nevymenil vsetky tri, jednu som nechal povodnu a odfajcilo zrejme tu.
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 12:25 Předmět:
Po vymene vadnej STTA506 telka nabehne, no po cca 3s sa rozsype obraz a vypne, zhasne aj st-by ledka, potom po naslednom zapnuti cykluje, ze zapne-vypne, ono naskoci aj VN ale obraz uz nie, chova sa to tak, ze ide-nejde, studakom to nebude, preletoval som asi vsetko. Napetia mi podla semy sedia. V com by mohol byt problem? Moze byt vadne VNT?
