TV JVC, chassis 11AK41, zdroj vadný
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 13:37    Předmět: TV JVC, chassis 11AK41, zdroj vadný Citovat
Zdravim, dostala sa mi na opravu tato telka. V zdroji je vadny fet tranzistor 20N60, podla datasheetu je to NFET 600V a 20A Shocked , hnet som si polozil otazku jak mohol takyto trand odist do kremikoveho neba. 20A to ako do zvaracky Very Happy Budene je to obvodom TDA16846, aka je pravdepodobnost, ze je tento obvod vadny ? CO vsetko by som mal u tohto typu skontrolovat aby to znovu neodislo ? Dakujem za rady.
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 14:51    Předmět: Citovat
No to TDAcko je taktiez v p..., dve nohy v skraje na odpor 3ohm a rovnako aj diody na chladici, su oznacene ako STTA506/ malo by to byt 600V a 5A, v zasobach som nasiel FMLG12, no su len na 200V, mozem ich tam dat ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:17    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Zdravim, dostala sa mi na opravu tato telka...
Když opravuješ telky na kšeft, tak bys takové banální věci měl znát.
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Omg... Tie diody co som tam chcel dat su len na 200V, nevsimol som si, ze idu z plusu usm. mostika na plus kondika 330V Very Happy
Naposledy upravil yesper26 dne so prosinec 08 2012, 18:05, celkově upraveno 2 krát.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Riešil som už stejnú závadu a príčina studený spoj, (časť neoddelená od siete).Dôsledok boli vadné 3ks STTA506,2ks BY199,1ks 20N60,T3,15A.
A ten TDA16846 to väčšinou prežil.
yesper26
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Takze telka uz fici, no v obraze je take rusenie vodorovone pasy, no je to take divne, podklad je modry a v nom behaju take farebne pasy, po cca 10s odfajcilo jednu STTA506. No problem bude zrejme v tom, ze som nevymenil vsetky tri, jednu som nechal povodnu a odfajcilo zrejme tu.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Po vymene vadnej STTA506 telka nabehne, no po cca 3s sa rozsype obraz a vypne, zhasne aj st-by ledka, potom po naslednom zapnuti cykluje, ze zapne-vypne, ono naskoci aj VN ale obraz uz nie, chova sa to tak, ze ide-nejde, studakom to nebude, preletoval som asi vsetko. Napetia mi podla semy sedia. V com by mohol byt problem? Moze byt vadne VNT?
