Nabíječka gelové baterie 12V/6Ah
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 20:58    Předmět: Nabíječka gelové baterie 12V/6Ah Citovat
Ve skutru mám tady tu gelovou baterii, všude se píše že by se neměla nabíjet na autonabíječce a nemělo by se při nabíjení překročit 14,1-14,4V. Nemáte někdo víc informací, co tyhle gelovky nemají rádi, a nějakej link na nabíječku (spíš návod, rád si něco postavím než koupím). Díky
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 22:12    Předmět: Citovat
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:34    Předmět: 6V Citovat
Zkus tuhle, za 175 Kč to nedáš sám dohromady Confused
http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=751-399&sk=&lk=
Venda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 15:50    Předmět: Citovat
Díky za tip ale tahle z GM je na olověný akumulátory a já potřebuju na gelový. Co já vím tak se nabíjej jinak.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Jo tak podle tebe gelovka není olověný akumulátor?
To je mi novinka.
Je to olověný akumulátor, kterému touhle nabíječkou, použitou podle návodu, neublížíš. Věř Jasinovi.
Ostatně na akumulátory s tekutým elektrolytem je tahle nabíječka poněkud slabá, normální autobaterii dokáže nanejvýš udržovat, ale vybitou nabít nezvládne dřív, než tak za tři dny
VendaVenda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:39    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že nevím jestli maj aku s tekutým nebo gelovým elektrolytem stejný vlastnosti.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Chemicky jsou totožné, mechanicky jsou gelovky asi tak o řád odolnější než kapalinovky, navíc jsou hermetický a nejsou závislý na poloze, ve který se používají - tedy alespoŇ výrobci to tvrdí. Elektricky jsou gelovky trochu choulostivější, právě kvůli té hermetizaci - neměla by se překročit nabíjecí mez cca 14,4V kvůli plynování a ze stejného důvodu nemají rády vyšší hodnoty nabíjecího i vybíjecího proudu. Co je pro uživatele asi největší rozdíl, běžně se neprodávají obě varianty v mechanicky a rozměrově záměnné variantě, na rozdíl od např. běžných burelových monočlánků, alkalických článků a NiCd/NiMH akumulátorů. Výjimkou jsou americké autobaterie DELPHI - jsou to gelovky, vlastně civilní klony baterií, které NASA provozovala v letech 1970-72 ve vozítkách Lunar Rover při výpravách APOLLO na Měsíc, pro tento program byly totiž gelové Pb baterie původně vyvinuty...
Venda
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 22:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nakonec klapla nabíječka od EZK se švábem UC3906, pokud by jste ji někdo stavěl a chtěl s ní nabíjet také autobaterie, zvažte vynechání výk. diody v kladný větvi mezi výkonovým tranzistorem a baterií, při velkých nabíjecích proudech hodně topí a ohřívá i přes vývody okolí na dps včetně součástek.Podle katalogu je to ochrana IO proti otočení polarity baterie.
fiestak
Založen: Dec 09, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Osobně bych vynechání diody nedoporučoval, raději použít takovou, která jde přidělat na chladič. Při zkratování či přepólovaní svorek je to jediná jakáž takáž ochrana IO..
Jinak zkušenosti se stavbou i samotnou nabíječkou s UC3906N jsem popsal v jiném vlákně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22552
