LCD televize LG 32LC42 - pískaní /vyřešeno/
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 17:10    Předmět: LCD televize LG 32LC42 - pískaní /vyřešeno/ Citovat
Zdravím všechny, mám problém z TV je slyšet pískání. Pravděpodobný pachatel byl zjištěn Switching Regulator AAT1343 ve zdroji v modulu LVDS.
Zda jste setkali, že by pískot dělal samotný IO ?
Jindra
Naposledy upravil Jindra dne po prosinec 10 2012, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Piskanie najskor z nejakeho vinuteho dielu.
Jindra
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 18:34    Předmět: Citovat
To jsem si myslel taky, jsou tam 2 SMD tlumivky.Je když sáhnu na IO tak pískání zmizí. Jiné věci na vyzkoušení nemám.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Nezdá se mi, že by akustický projev nějakého čipu přehlušoval projevy ostatních komponent. Vezmi si nějakou hadičku (třeba bužírku) a použij jako stetoskop. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Fakt asi píská nějaký vinutí, zafixovat vteřiňákem. A že přestane, když sahneš na IO, nabízí se změna prac. kmitočtu a tím posunutí od rezonance nějakýho feritovýho jádra.
Jindra
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Vinutí to nebude, teď při hledání zdroje zvuku se mě to povedlo umlčet. Někam se posunuje kmitočet,jsou tam samé smd-ka tak podstatě kapacita C neznáma.Sáhl jsem na C u IO je prozatím klid,opravené to není.
Podstatě to jsou dvě desky jedna je LVDS a na ní je deska měniče(zdroje).
Kloudné foto se teď nepodařilo.Datasheet AAT1343 jsem našel, ale nic se mě nezobrazilo
A má dotaz k hodnotám SMD pojistek- je napis "O" jaká je velikost proud?
