Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 19:15 Předmět:
Tak tohle fakt obrprasečina.. Tenhle vypínač se asi už nikde koupit nedá, nicméně určitě je možnost tam napasovat nějaký podobný. Ovšem musí se to vyměřit a převrtat DPS. Většinou to ještě vyjde do těch původních plošek.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 11 2012, 16:44 Předmět:
Nwm, proč mně to pod stejným označením nalezlo typ bez µkontaktu
Jinak stejné šasi jako je v tvém AKAI CT-2107DT, se používalo taky v některých modelech TESLA-LCE - nwm ovšem jestli s totožným vypínačem.
Pokud má ten původní pouze ulomený konec (ten čtyřhran pro hmatník - viz foto), ale jinak je funkční - dá se opravit.
Provrtat (nahřátou ocel. jehlou protavit) oba dílce, a teplem zatavit Fe drát jako výztuž, Aby lépe držel, tak mu narušit povrch bočními štípačkami tak, aby vzniklé vrypy zabránily vytržení. Poté ještě pojistit lepidlem (sekundovým, chemoprenem, apod.) - vč. nasunutého hmatníku.
Správný-potřebný bych měl nový - máš SZ. _________________ Honza - kokúň
__________________________
