Zapojení domácího telefonu Tesla 4 FP 210 51
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 19:22    Předmět: Zapojení domácího telefonu Tesla 4 FP 210 51 Citovat
Koupil jsem nový domácí telefon Tesla 4 FP 210 51.
Původně zde byla nějáká stará tesla z roku 1985 která nefungovala.(vůbec)
Mám 2 problémy:
1.Ve zvonkovém tablu je mluvící z bytu slyšet strašně slabě,defakto skoro vůbec.
2.Zvonek v telefonu bzučí strašně slabě. Pokud prohodím dráty ve svorkách 3 a 4 a zmáčknu tlačítko na otevírání dveří,tak zvonek zazvoní silně jak má. Z čehož usuzujiže je zvonek funční,ale je něco špatně zapojeno.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Je tohle Tvůj telefon?
http://www.rys.sk/manual/4fp21051_instal.pdf
jestli tam byla "nějaká stará tesla", je třeba zjistit, co tam bylo přesně, protože každej systém může mít svoji drátařinu a takhle, jak jsem Ti našel telefon, najdeš i ten předešlý a můžeš porovnávat.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Ano
Byl tam telefon "Tesla 4FP 110 26.21"
Jsem totiž v podnájmu a ten telefon vůbec nefungoval,otevírač dveří mikrofon,reproduktor,zvonění,prostě nic, tak sem ho vyhodil a koupil tady ten.
Zapojil sem to stejně jako ten původní.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Ty kecafónky ze Stropkova mají všecky velice podobný zapojování, výjimku tvoří ty nejmodernější řady, který "nevyzvánějí" bzučákem na 50Hz střídavinu, ale mají v napájecím zdroji melodickej generátor a "vyzvánějí" přes sluchátko připojovaný k vyzváněcímu obvodu vidlicovým přepínačem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:11    Předmět: Citovat
A skutocne je vadny ten telefon? Vacsinou je cely system v dezolatnom stave...u nas napriklad cez brum nepocujem skoro nic.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Telefon už je ve smetí,tak asi špatnej byl když nefungovalo vůbec nic,tady aspon funguje otevírač dveří a reproduktor u sluchátka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Nejvíc odchází ten venkovní panel. Je vystavenej obrovskýmu střídání teplot a pokud na něj v létě pálí Pupenec a v zimě na něj zaflakuje sníh, jde po pár letech do kopru - hlavně vinou uhlíkový mikrofonní vložky. Pozdější varianty používají jako mikrofon elektromagnetickou vložku a ty úplně nejmodernější pak elektretovou kapsli, ale o tyhle varianty se tady zcela zjevně nejedná. Doporučoval bych demontáž i toho panelu a preventivní výměnu uhlíkový vložky za novou - pořád ještě jdou sehnat třeba u Denkla.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Jedná se o panelák,tablo není moje. Jedná se ale o zateplený panelák,takže tablo bude relativně nový. Určitě ho dávali nový když zateplovali.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Nazdar.Niekde na nete som dávnejšie našiel návod na to,ako sa to dá zapojiť aj bez znalosti,ako boli pôvodne zapojené dráty.Tu to máš v skratke.Najprv odpoj všetky dráty z Telefonu.
1.Merákom prepnutým na jednosmerný rozsah merajte napätie medzi jednotlivými drôtami. Nájdite 2 drôty, medzi ktorými je nulové napätie (max. niekoľko mV). Tie si označte číslami 1 a 3.
2. Z telefónu vymontujte sluchátko a pripojte k nemu drôt číslo 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Ak v sluchátku počujete slabé lupnutie, je všetko v poriadku. Ak odtiaľ vychádza silný brum, okamžite ho odpojte a a prehoďte čísla na drôtoch 1 a 3.
3. Znovu pripojte ku sluchátku drôt č. 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Priložte si sluchátko na ucho. Mali by ste v ňom počuť jemný brum sieťového napájača a čvirikanie vrabcov vonku. Ak vrabcov nemáte, pošlite von čvirikať niekoho iného.
4. Ak bol tento pokus úspešný, drôt na ktorom niečo počujete označte číslom 6, a drôt na ktorom nepočujete nič číslom 2.
5. Poskladajte telefón a pripojte drôty na svorky s rovnakým číslom.
Tento postup bude úspešný len vtedy, keď je systém telefónu v dome zapojený štandardne a je v poriadku a keď je správne pripojený aj váš byt. V inom prípade treba volať odborníka.
Mne to pomohlo.snáď Ti to pomôže tiež.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:41    Předmět: Citovat
kemoskem napsal(a):
Zapomeň. Paneláky vlastnil stát nebo družstvo, po Plyšáku družstvo nebo město - a nikdo nenechával panel měnit dokud aspoň trochu fungoval. Byla to moooc drahá sranda. Pokud tam je Stropkov, bude tam něco minimálně 20-25 roků starýho, podle toho kdy byl barák kolaudovanej...
Náš barák má kolaudaci z roku 1986 - a kdyby se naše domovní samospráva nezasekla a nenechala před cca 12 lety všecky Stropkovský kecafónky vyměnit málem na vlastní pěst, SBD by tady nechávalo původní techniku do dneška - jako to má dalších několik domů na sídlišti, kde se jim pár desítek tisíc za výměnu kecadla zdálo přehnanejch...
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Chce to hlavne vysledovať drôty, preveriť ich nie len v byte ale máš asi krabičku aj pred bytom v rozvádzači. Robilo sa to farebnými drôtmi, podľa toho sa dá tiež orientovať, alebo bielymi dvojlinkami čo je už horšie ale dá sa to len je to babračka. Schémy sú aj v knihe - Elektrotechnická schémata a zapojení.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 20:58    Předmět: Citovat
1)
Na některých přívodních svorkách by mělo být napětí 8V~ Tak to zkus změřit. Průser by mohl být taky v tom, že už někdo před tebou vyměnit ten telefon, a předtím tam byl takový ten starý, bakelitový a ten měl napětí 6V~, pak by možná odpovídalo to, že to zvoní hrozně málo a je špatně slyšet..
2)
Pokud říkáš že není slyšet z bytu ven, zaklepej na sousedku, a řekni jí, že deš dolu at ti do toho něco poví, abys vědel jestli je chyba u tebe nebo ne. Pokud bude slyšet stejně blbě, pak chyba ve tvém telefonu není, a je někde jinde, v rozvodu nebo je dole stářím ,,zarezlá" ta vložka a nemůže se pohybovat membrána.
3)
V jakém stavu je ten panel dole? vypadá relativně nově nebo je starší, kdyžtak hoď foto. Je hodně v zákrytu proti déšti?
4) Když tehdá dělali u mého dědy nové okna a dveře, vč. nového vstupu (vstupní dveře + schránky) a novou fasádu + zateplení vyměnili i to plato, jen telefony v bytech zůstaly ty staré, velké, s napájením 6V
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 21:08    Předmět: Citovat
napodobne sme mali tiež veľké problémy s domovými kecadlami, boli to klasické staré teslacke kecadla (toho hrubšieho prevedenia, montovane boli boli v 76 roku) v podstate to nikdy od novoty poriadne nefungovalo, otvaranie si žilo svoj žilot, raz to fachčilo raz nie, brum v sluchadle sa menil od počasia vonku (vlhko-viac brumelo) po rokoch zo chcíplo uplne. najprv sa spoločenstvo vlastníkov bytov rozhodlo vymeniť zvonkový panel pred bránou, nejaké zlepšenie to prinieslo, no nie všetké byty fungovali, takže sa po pár rokoch rozhodlo o kompletnej výmene kabeláže od zvonkoveho tabla až do všetkých bytových jednotiek + montáž týchto klasických nových tesla stropkov kecadiel. odvtedy je pokoj, všetko funguje ako má, nebrumí to a je počuť dobre a zretelne. technici ktorý rekonštrukciu vykonávali mi potom hovorili že v vmoných bytoch boli aj priechodze vodice poškodené (smerujuce na vyššie poschodia do bytov) a niektore poškodenia boli spôsobené už pri prvom natahovaní vodičov pri stavbe panelaku.
takže tie domove kecafonky su niekedy naozaj loteria, človek si kupi nový aparát ale pre dezolátny stav káblovačky je polovica funkcií kecafonku vyradená z činnosti alebo to neplní dobre svoju ulohu.
kablovačka v našom paneláku je tahaná tesne pri vchodových dverách v povrchovej lište ktorý prechádza jedntlivými bytmi, na lište je okrem kecafonku aj svetlo pre predsieň a v hornej časti je ističová krabica v ktorej je z boku uchytený aj klasický zvonček .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 21:28    Předmět: Citovat
No já taky coby panelákový typ , nejlepší je , když děcka nechají schválně vyvěšený DT . Rodičům je jedno , ale telefon to zruší . Chce to nový s řízením uPC , stačí ti dva dráty , ale ... samotného mne to naštvalo (velmi mírně řečeno ) , když se do našeho vchodu za snad 30 tisíc narval starý systém . Jak je výše řečeno , (Karel dodal) nelze relativně nový DT dát na původní zdroj . To si sám rozlišíš . Dej bzučák na správné svorky a pošli děti zazvonit .
hedva92
Založen: Jan 29, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Čau lidi měl bych takový dotaz. Šel by poskládat elektronický dveřník(kecafon s tlačítky)? Věc se má tak, mám doma analogovou ústřednu, která jede na pulzní volbě. Po domě natažené tři analogové telefony a na 4. pozici bych právě rád připojil zmiňovaný zvonek-kecafon. Našel jsem několik e-shopu, kde tyto dveřníky mají, ale je tu zásadní problém. Cena. CCA 4000 za 3. tlačítkový dveřník se mi opravdu dávat nechce. Nevěděl by někdo o nějakém levnějším řešení? Použitá ústředna - starší typ analog. ústř. Bonnel.
