Kopinatý vrták. (přesunuto)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2004, 14:45    Předmět: Kopinatý vrták. (přesunuto) Citovat
Nevíte někdo, kde se dá koupit kopinatý vrták o průměru 0,8 - 1mm na vrtání desek plošných spojů?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2004, 17:00    Předmět: Citovat
čus.A proč shanis kopinaty vrtak?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2004, 20:24    Předmět: Citovat
Dočetl sem se na netu, že je vhodný na vrtání cuprextitu, protože se tak honem neotupí jako obyčejný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2004, 21:57    Předmět: zálaží na materiálu Citovat
jde o to, z čeho ten vrták je, jak je kalený, úhel břitu, délka fasety za břitem, otáčky, případně chlazení...pokud tyto podmínky nebudou srovnatelné, nezdržoval bych se sháněním kopinatého vrtáku a vzal normální na kov.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 3:07    Předmět: kopinaté vrtáky Citovat
kopinatý vrták je opravdu výborný/velmi trvanlivý - leč veeeelmi citlivý na stabilní vedení a opatrnou práci. Je třeba dáti mu dosti otáček a mít vrtačku v kvalitním kovovém stojánku. Při neopatrnosti,nebo nekvalitním(málo tuhém) vedení (nebo mizerné vrtačce) praskne jako nic, a není zrovna z nejlevnějších. Já beru vr. zn.PROXXON,a dodává je www.elvo-plzen.cz.
Před pár lety mi někdo-kdesi na fóru dal avízo na tuto značku,pořídil jsem vrtačku - vyrobil pořádný stojánek,a teď je vrtání DPS úplně o něčem jiném.
medidek
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2005, 17:14    Předmět: vrták Citovat
Kopinatý vrták není špatný, ale pro jeho odolnost proti opotřebení více než geometrie, hraje myslím především použitý materiál, tvrdokov. Proto je zase holomek tak křehký. A měli je také v GESu v průměrech od 0,8 do 1,3 za cca 230Kč. Palba,co?
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 15:36    Předmět: Citovat
Kopinaty vrtak ?-co to je by me zajimalo jak to vypada,jsem si koupil 5x na burze 0,8 za 10,- ma teda je teda zajimave stocenej a na DPS je ale suprr,Jinak beru obyc-to chvil vydrzi a pak za 5,- novej,takze asi neresit kopinatej,neb nekopinatj. Laughing
GABCA.
