Dignostika Matiz
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 22:22    Předmět: Dignostika Matiz Citovat
Zdravím,
jelikož je v zimě více času na bastlení,chtěl bych ubastlit diagnostiku na Daewoo Matiz r.v. 1999 s konektorem ALDL 12 pin,tedy se starším protokolem OBD.Připojení bych řešil přes RS 232.
Máte někdo nějáké zkušenosti?
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Toto si videl?:
http://www.aldlcable.com/
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
Pozdravujem Vás, Miro.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Těch zapojení je víc,ale jsou si hodně podobná, v tom problém není. Větší problém budeš mít při hledání softu. Stavěl jsem zrovna ten druhý co sem dal mirosne. Skončil jsem ale na tom, že není kloudný soft který by si s tím uměl povídat a zabrazit nějaké smysluplné hodnoty. Alespoň ne na jedničce Nubiře. Cry
vofo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 17:26    Předmět: Citovat
No koukám,že s rozhraním problém nebud,spíš ten soft který by komunikoval s Matisem OBD I.
Snad někdo pomůže... Cool
