Konektor SE k700i
suelektronics
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 23:40    Předmět: Konektor SE k700i Citovat
Zdravim, neviete niekto cele zapojenie konektoru v SE k700i ???
Dakujem
Ak nieco nefunguje, tak to treba najprv hodit o zem pobuchat po tom Opravář a potom skusit znova Pecek Ak to ani potom nepôjde, tak to treba jednoducho hodit do kosa a pripit si Beer
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 7:35    Předmět: Citovat
A co ti by si potreboval vediet? Chces nieco na to zapojit, ci nefunguje ti nieco?
Manual: K700
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 23:16    Předmět: Citovat
Jestli ti pomůže schema konektoru pro zapojení HF k K750i , mohu ti ho poslat.
suelektronics
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 18:53    Předmět: Citovat
HonzaC napsal(a):
Len mne sa zda, ze v K750i je iny konektor Sad - Mozes poslat, pozrem, ci je to on. Ja si chcem spravit daco take, ze by som si tam dal taku jak rozbocku, z ktorej by som sa mohol napojit na sluchadla, zosik,...
Diky
HonzaC
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Schema ti posílám e.mailem, nevěděl jsem kam to umístnit.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Manual som ti uz sem dal tak co este nevies?
http://www.rfsystem.sk/k700.rar
PotleskSmile
suelektronics
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Zdravim. HonzaC > ta k750 ma iny konektor, ale aspon som si ujasnil, ako je to asi je zapojene. Diky
Raptor181 > ten Manual som si pozrel uz niekolko razy, ale neviem, kde to tam zistim Sad , ak vies prosim ta porad. Diky
suelektronics
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Zdravim, uz mi to vsetko ide, aj ked zatial som ester nezapajal mikrofon. Funguje dobre, aj ked este konektor nie je najlepsi, ale hra dobre Smile Dakujem vsetkym, co ste mi pomohli. Very Happy
provizorny konektor, este ho cakaju dost velke upravy
 Soubor:  veci6 028.jpg
 Velikost:  35.01 kB
 Staženo:  293 krát
vsetko dohromady
 Soubor:  veci6 029.jpg
 Velikost:  40.29 kB
 Staženo:  288 krát
