Samsung LE32A557P2F, po spusteni po cca 1s vypne obraz
dzefo
Založen: Dec 17, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 11:39    Předmět: Samsung LE32A557P2F, po spusteni po cca 1s vypne obraz Citovat
na sekundu nabehne obraz a obraz zhasne ale zvuk ide dalej cim to moze byt?
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 11:56    Předmět: Citovat
To si děláš legraci nebo chceš, aby Killroy skončil u psychiatra ?
P.S. To byla reakce na dotaz, když byl ještě v PROFI sekci.
dzefo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 11:59    Předmět: Citovat
a preco? nerozumiem preco?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Viz.: t=54874.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dzefo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:39    Předmět: Citovat
ale ja tam nemam ziadne elektrolity zdute a vypne sa vzdy po takom istom case. to samozrejme pozeram ako prve ci nie su nadute kondezatori..
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Taky můžou být jen vyschlé, bez nafouknutí.
Je "černá" LCD vrstva, nebo nepracuje podsvícení, nebo obojí???
Nejde některý tranzistor do zkratu?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Ale kondenzátor může být vadný a nemusí být "těhotný"
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:50    Předmět: Citovat
dzefo napsal(a):
V mailu se prezentuješ jako teleslužba a přitom neumíš píchnout osciloskop do pár bodů, abys zjistil, kde je problém. Tuhle závadu dělá třeba přerušenej sekundár u trafáku v invertoru, pokud je jich tam víc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No zatím jsem to přesunul sem a uvidíme, zda se dočkáme nejen blbého dotazu, ale taktéž výsledků nějakého toho měření..
dzefo napsal(a):
.. cim to moze byt?
Vysazuje podsvícení, bude to tedy zřejmě rozbité. Pokud sám nevíš čeho se chytit, odnes to opravny. Na doučování základů tady nejsme..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 10 2012, 14:06, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 14:04    Předmět: Citovat
A nejhorší je, že když už si někdo dá tu práci s doučováním, tak se obvykle stejně nic nevyřeší.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Tak co, je opraveno nebo ne ? Cool
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Už z toho má dva kvalitní Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
