Kde a čím se učit s PIC?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:21    Předmět: Kde a čím se učit s PIC? Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych se Vás zeptat na pár rad ohledně programování PIC. Hledal jsem na internetu nějaké články, kde bych si vyrobil nějakou desku na učení a pak podle článků zkoušel programovat určité věci. Podobně jako je tomu třeba u arduina. Ale žádné takové projekty jsem na internetu nenašel. Nevíte někdo o něčem podobném? Případně nějaké knize, který by fungovala na tomto principu vyuky? Díky moc Smile
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Dneska už možná zastaralé, je to jen na PIC16F84 (a pinově kompatibilní), programuje se v assembleru a vyžaduje klasický COM port 12V (na některých notebookách je na COM nižší napětí a tak nestačí, nebo nemá COM vůbec) - je tam procesorová jednotka (současně programátor a vývojový kit), překladač a pár základních modulů: http://petr.hostuju.cz/program/PICDEV/P84-CPU/INDEX.HTM
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Projdi forum v záložce hledat a najdeš např.tento odkaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17196&postdays=0&postorder=asc&highlight=u%E8en%ED+++pic&start=15 , pokud vládneš německy je perfekt sprut.de . http://www.sprut.de/index.htm a už i on s novými věcmi zajíždí do angličtiny , což mne mrzí .
Aligues
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Panda38: COM port bohužel nemáme ani na jednom notebooku... spíš bych se podíval po něčem s 18F2550 minimálně sestrojím pickit2
BOBOBO: tak to já raději tu angličtinu, německy neumím ani slovo (obrazně) Smile
Tedy ideálně nějaké schéma + dps na vývojovou desku s rozhraním usb... případně pro začátek udělám toto: http://www.copsu.cz/mikrop/mytest/obsah/informace/pomucky/µpc/PET_C110_zjsch_88-09_9_sch.png
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Pickit2 jsem stavěl odstud mcu.cz, kdybys měl zájem, mám plošňák do krabičky kp50a. Podle mě je lepší mít programátor zvlášť, než jen na vývojový desce.
Jinak, to schéma, cos postnul, asi na začátek stačí, ale osobně bych se rovnou díval po něčem komplexnějším... Viz třeba to pdfko.
picx1sch.pdf
 Soubor:  picx1sch.pdf
 Velikost:  43.53 kB
 Staženo:  148 krát
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Než bastlit nějakou zkušební desku, tak raději nepájevé kontaktní pole. PICkit2 klon je ideální, jako patici použít TEXTOOL např. 28. Dělám to tak, že si pájím tzv. vrabčí hnízdo, používám obyčejné patice, je to ale někdy piplačka to napájet. Ve zkušební desce nevidím smysl, jednou potřebuješ ledky, pak sedmisegmentovky, pak displej LCD, někdy jedno tlačítko, jindy třeba pět. Dost často měním osazení vstupů, např. při využití Uref, místo krystalu interní oscilátor a OSC1 a OSC2 využiji pro vstupy či výstupy. Je to ale na každém vlastní volba. Nyní mám takováto provizorní zapojení asi tři. Až když je vše odladěno a dokončen návrh, pouštím se do návrhu desky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Něco ze základů programování PIC je i tady
http://pandatron.cz/?elektronika&mi&page=17
A něco vyšlo v časopisu KTE magazín a ten je volně ke stažení tady
http://www.gmelectronic.eu/cz/clanky-informace/clanky/radio-plus-kte
Z jednoduchých jednoúčelových programátorů doporučuji JDM, který drobným trikem řeší malé napětí na COM portech některých PC
fikes
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Třinácti dílný seriál programování PIC vřele doporučuji, zejména díl čtyři, ten mám stále u sebe, trocha přepracovaný do tabulky na A4, viz excel soubor v příloze.
Instrukce procesoru PIC.zip
 Soubor:  Instrukce procesoru PIC.zip
 Velikost:  8.23 kB
 Staženo:  152 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Trochu zaspamuju: Pokud jsi v mikroprocesorech začátečník, zkus se poohlédnout po picaxe. Programování je jednodušší než u PICů nebo arduina a v PE momentálně vychází moc hezká seríál od ing. Černého.
Článků v češtině je na netu taky dost, a něco bylo v časopise RC revue, případně mohu oskenovat.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Pokud by byl zájem tak mám knihy z nakladatelství BEN.
Programování mikrokontrolérů PIC16CXX.Jiří Hrbáček.
Mikrořadiče PIC16CXX a vývojový kit PICSTART.Jiří Hrbáček.
Aligues
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Honza_dy: Díky o tomhle jsem ani neslyšel, podívám se Smile
Jinak to zatím vypadá na ten klon pickit2 s 18F2550 + bastldeska + nějaký PIC... a teď jaký? Nejspíš 16F84A je docela univerzální, je k němu český překlad a drahý taky není. Takže na učení by to mohlo být ideální. Co myslíte? Časem bych chtěl postavit nějaký časovač s termostatem atd...
KTE už jsem stáhnul, takže to začnu projíždět... docela se mi zamlouvá ten nápad s chipon1...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Pickit2 klon bych nestavěl, a to ze dvou důvodů:
1. Originál Pickit3 stojí necelou tisícovku http://cz.farnell.com/microchip/pg164130/pickit-3-icd-for-pic-dspic-usb/dp/1771323
2. Pickit2 neumí Enhanced midrange MCU.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Suhlasím že klon PICKIT2 ti plne vyhovie a nielen ako začiatočnikovi.
Podporuje takú širokú škálu mikrokontrolérov že začiatočník sa cez ňu
ťažko prehryzie.
PIC16F84 by som pre začiatočníkov nedoporučil pretože nepodporuje
DEBUG ale dopručil by som PIC16F877 alebo ak chceš menší tak
PIC16F876.Oba sú interne rovnaké ale ten druhý má menej vývodov.
Tak isto literatura je priamo pre tieto modely ľahko dostupná.(v češtine)
Ako programovacie prostredie určite MPLAB a viac netreba.
Programovacie jazyky prodporuje asi všetky ale ja doporučujem starý
dobrý assemler,C je sice na oko ľahšie,ale vo finale je to stale len
prekrstený assembler.Programy zkompilované v C sú neporovnateľne pomalšie a vygenerovaný objem dát obrovský.Hlavne pri malých
začiatočnických programoch.V preloženom asm kóde,potom nieje možné rozumne hladať chyby a učiť sa z nich,pretože kompilátor vygeneruje neuveriteľné bludy.
Voľba je na tebe.
Ak chceš literatúru možem ti nejakú poskytnúť.Mám všetko čo doposiaľ vyšlo,napíš mi na sz.
Naposledy upravil Niki31 dne pá prosinec 28 2012, 8:18, celkově upraveno 2 krát.
Panda38
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Proč vlastně raději PIC než AVR? Kdysi jsem začínal s PIC, protože neměly moc konkurenci (nízká cena, nízká spotřeba), ale pak je AVR dohnaly a možná i předehnaly - dají se programovat "lidsky" i v assembleru a myslím že mají dnes už větší podporu (v knihovně Niki31 koukám také převažují Atmely Smile ). I v C vychází kód docela efektivně. Už bych se k PIC moc nechtěl vracet a když tak jedině s C (kvůli přenositelnosti kódu). Jedině snad mi chyběla podpora USB, ale to se už také mění.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Stanovísk je mnoho,volba je pre každého iná.
Nemyslím si že by AVR dohnali PIC ani vo výkone ani v Ponúkaných
perifériach.Myslím pri porovnaní tých najvýkonnejších.
Michrochip dnes ponúka dsPIC 32bitové s taktom až 120Mhz
Samozrejme s plnou podporou C,ktoré je už dávno súčasťou MPLAB.
Neviem kde končí ponuka Atmelu.
...Ale toto už je mimo "obyčajného smrteľníka".
