Becker BM54 - oprava konce
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 19:00    Předmět: Becker BM54 - oprava konce Citovat
Zdravím, taky už se vám dostalo do ruky autorádio Becker BM54 z BMW?
Tato rádia mají často problém s koncovým stupněm zesilovače. Oprava se řeší opravným kitem, jako třeba http://diyspareparts.net/becker_bm54_repair_kit.html
Nevíte někdo, zda se dá u nás taky takový modul pořídit?
Už jsem uvažoval o napojení na externí zesilovač, ale raději bych to schoval do rádia...
Díky, Martin
Toto je koncák...to se nevymění
 Soubor:  uklih1.jpg
 Velikost:  35.26 kB
 Staženo:  442 krát
Naposledy upravil xmarty08 dne po prosinec 10 2012, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré uvést, jaký typ PA je v těchto rádiích použit. Proč hned kit?
xmarty08
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Přidal jsem fotku koncáku, je to napařené na PCB...s tím se toho moc udělat nedá, proto ten kit. Zřejmě upadl nějaký bond, postupně tomu prý přestávaly hrát jednotlivé výstupy Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Jo takhle- pro mě ještě neznámé kurvítko. Tak to se omlouvám, tady opravdu pomůže asi jen nějaký opravný kit.
Ale 47 éček je opravdu dost peněz, to si volá o výrobu nějakého vlastního kitu.
Kolik měly původní konce kanálů a přibližně jaký výkon?
xmarty08
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Já to taky viděl poprvé, takový provedení je na dvě věci.
Rádio by mělo mít 4x40W. Neznám koncák, se kterýho bych to mohl zbastlit.
Když se dá model rádia do googlu, tak je tam spousta návodů, na montáž kitu, proto si i říkám, že by nebyl problém vytáhnout ven CINCHe a napojit to na ext. zesilovač odpovídajícího výkonu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Třeba tady- http://www.ges.cz/sheets/t/tda7386.pdf
To by šlo udělat i na ručně vyrobený plošňák.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:36    Předmět: Citovat
To nevypadá vůbec špatně! Že bych si po letech zase zabastlil? Smile
Ještě si projedu ten datasheet a možná pro něj hned zajedu.
Každopádně díky za tip! Idea
roy
Založen: Dec 29, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Ahojte,
tiež mám túto dosku na stole (BM 54) a porucha sa prejavuje tak, že pri zapnutí rádia (CD, alebo iného vstupu) a pridávaní hlasitosti z nulovej úrovne je vo všetkých výstupoch silný BRUM (vrčanie) a pri pridávaní hlasitosti na určitú hlasitosť zrazu začne hrať /čisto, bez skreslenia, brumu/ až po maximálnu hlasitosť čisto.
Pri uberaní hlasitosti z maximálneho výkonu (hrá čisto) do určitého momentu skokovite znovu nabehne brum. Porucha nie je v ovládači hlasitosti (potenciometri) na paneli ale aj pri ovládaní z volantu.
Koncový stupeň sa nejak zvlášť nehreje, čiže nemyslím , že by mal vnútorný skrat.
Máte skúsenosti s takouto poruchou? Vďaka za nápady.
R.
crewer
Založen: Nov 04, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 23:18    Předmět: Citovat
zdravím, předem se omlouvám za otevření tak starého tématu, ale mám stejný problém, jaký je tu popisován.
našel jsem repair kit zde: http://www.diyparadise.net/bm54.html
spíše by mě ale zajímalo, jestli jste se s bastlením se součástkami z GESu někdo dostali někam dál, nechce se mi za to dávat 50 liber Smile díky!
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Stejně to bude mít zvuk vždy na h......U bawa jedině koncový zesilovač, ty také mají min 200W real..
