CNC fréza, nefungující modul osy Y
Tombas
Založen: Dec 10, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 21:17    Předmět: CNC fréza, nefungující modul osy Y Citovat
Dobrý den, mám problém ,na cnc frézce , když dám posuv osy Y nad 70% tak vyskočí a musím nahazovat znovu osy.. když dám jiný modul tak to funguje , tudíž je problém v modulu. Poradil by někdo která součastka nebo část modulu by to mohl způsobovat ? jde o E.C.S. gsd 300 05 1300. Děkuji.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 22:23    Předmět: Citovat
jako vyskočí ze stroje a jde na pivo nebo to píše nějakou chybu -- ??
výraz "dám posuv nad 70" označuje vzdálenost nebo rychlost -- ??
A ten název je nicneříkající. Nechceš to trochu rozepsat ?
Tombas
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 6:42    Předmět: Citovat
pri rychloposuvu nad 70% (v ose y ) se jakoby sekne modul a napise to chybu :unik osy y. a musim ho nahazovat znova.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Kvalitně modul vyfoť z obou stran a vlož sem obrázky.
Michal
Tombas
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 19:31    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Je to frekvenční měnič, oprava z obrázků je u takhle složité věci mimo realitu. Zkontroluj ty velké kondenzátory, filtrují usměrněnou síť a pokud by byly v nepořádku, mohlo by se to projevovat právě při větší zátěži. Chtělo by to ale změřit na nich zvlnění za chodu. Pokud máš jak, přejdi všechny elektrolyty na ESR, zejména tu řadu na spodní desce u budičů. Jinak by bylo potřeba kouknout na jednotlivé fáze osciloskopem, taktéž samozřejmě za chodu, vypíná to zjevně nějaká ochrana následkem problému. Přizvi si někoho, kdo se vyzná, tohle je drahá a složitá záležitost a riziko napáchání škod je velké.
Michal
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Můstek - ten třífáz co jsou vidět jenom nohy,
černý vohulený měřící odpůrky,
černý dva vodojemy z kendeilu,
foliové kondenzátory u těch bílejch berušek
vadný IGBT blok
nekonečný brzdný odpor
nastavení parametrů
Pokud zapomene nulu tak to může být i zdroj logiky,
studeňák v konektoru - třeba i resolveru
volná ruka nějakýho švábu...
Ale k5i3+t8lovou koulí to zjistit nejde.
Tombas
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 6:58    Předmět: Citovat
dik za rady a tipy, zkontroluju.vcera jel stroj bez problemu , asi to bude ten studenak..
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Eventuelně i záložní baterie kterou není vidno.
