Video FUNAI - piska zdroj
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:59    Předmět: Video FUNAI - piska zdroj Citovat
čusík, potřeboval bych poradit, mám video funai a nic nejde a síťový zdroj píská....... ale po proměření jsou všechny součástky zdroje OK..... na sekundáru je tak třetinové napětí Sad
Nevíte někdo?
Dík pete Cool
Upraveny nazov temy. Raptor181
marvin
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:08    Předmět: Re: Pomoc !! Citovat
Pete napsal(a):
Nevíte někdo?
Dík pete Cool
Zkus vyměnit na sekundáru i na primáru všechny ellyty.Občas se stává, že rychlé diody jsou na měření o.k. ale není tomu tak.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:21    Předmět: Citovat
aspon napis typovy cislo toho videa
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 15:54    Předmět: Niečo podobné.. Citovat
Mne tiež video pískalo, ale Daewoo. Všetky elyty, čo boli už kúsok vyduté som vymenil a pískal ďálej a potom som našiel ešte jednu odídenú zenerku, zrejme po tom, čo odišiel elyt odišla zenerka. Takže pripájam sa k rade: "Vymeň všetky elyty."
