Oprava UPS, vivat Tesla kondenzátory!
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 22:14    Předmět: Oprava UPS, vivat Tesla kondenzátory! Citovat
SU3000RMI "vyskákaný" můstek.
Po výměně C34, 24 kousků IRF3710, nějakých odporů, TUN, TUP a TUF,
znovu ohňostroj.
Kontrola budičů IRF, kontrola budiče mostu, zdá se, že jsou v pořádku tak druhý kolo výměn IRF. Nastalo poměrně rychlé doutnání.
IRF už došly, po zralé úvaze nahrazeno RFP40N10.
Most sice jede ale sinus je ve vrcholcích silně zašuměný a trafo má ostrý drnčivý zvuk.
RFP to naštěstí přežily a znovu padlo podezření na C34, znovu výměna, tentokrát za nějaký Rubycony.
Furt to nějak není ono. Při zátěži most topí tak, že ukapává cín z nožiček.
Co je tam kurňa za kondy?
První sada tam byly nějaký Siemens, dokonce snad i s datem výroby. To číslo odpovídá datu výroby UPS.
Kapacita 3uF, ESR 10Ω - to by odpovídalo tomu vyskákanýmu mostu se kterým to přišlo.
První pokus: nové Hitano 22uF/50V, kapacita 14uF ESR 5Ω, hm, to byla ta první sada IRF.
Druhý pokus: nový Rubycon 22uF/50V, kapacita 17uF, ESR dokonce 10Ω. To byla ta druhá sada IRF.
Třetí pokus: prastará Tesla TF012 22uF/100V (ještě zbytky z Kovopodniku - stáří tak 25-27 let), kapacita 25uF, ESR 0,97Ω !!!
Tak jsem to tam nechal a mám oprávněné podezření že tu UPS už neuvidím.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Teraz som "zmeral" Yageo SEK 22uF/50V a "nameral" som ESR 1 ohm... Uvodzovky preto, ze je to LEDkovy merak o Zajica.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Keď som postavil ESR merák od p. Zajíca chcel som ho reklamovať, lebo na nových kondoch ukazoval horšie ESR ako na starých 20-25 ročných Teslách ktoré som vybral z kariet a zdrojov DIAMO, ktoré boli v prevádzke nepretržite aspoň 15 rokov. Odvtedy tesly nevyhadzujem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Von ten "zajícometr" kupodivu nekecá, to spíš moderní bláto balený do futrálů v rejžovišti Jožinem z Bažin stojí za dvě věci...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Ano, pravda, zajícometr nekecá, ale výrobce kecá .
Budu si ten zajícometr muset oživit, abych věděl jakýže sr***y to osazuji, a hned udělal rychlé protřízení.
Podívejte, chlapi, za tímto si stojím, zdroj - audioweb
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  58.96 kB
 Staženo:  513 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 11 2012, 0:47, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:16    Předmět: Citovat
nojo vivat tesla, hoď tam tesláckou zeleninu, zavolej vivat tesla a na silvestra zapni Laughing
občas se prostě něco nepovede, k tomu elytu by měl být paralelně nějaký svitek nebo keramika, myslím, že by bylo po problému
kvalitní součástky se dají sehnat pořád, koupit si levnou součástku a pak na ni nadávat není cesta
Vogon
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Neměl, nebylo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:20    Předmět: Citovat
ESR 10 Ohm je u nízkovoltových elytov dosť.
Zvyčajne nameriam 10 Ohm u 4,7 a 10uF na 400V.
Merané tiež Zajícometrom.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Vogon bohužel, nevidím zbytek schématu, ale přijde mi, že kondenzátor je použitý jako filtrace pro tranzistory spínající gate FETu.
Chápu to tak, že si stěžuješ že měly kondenzátory velké ESR díky kterému nebylo možné dodat dostatečný proud při spínání gate FETu. Pokud by s tím kondenzátorem byla paralelně keramika 4,7uF (dá se běžně sehnat) dokázala by tahle kapacita celkem spolehlivě přes řídící tranzistory spínat celou tu pěknou řádku výkonových FETů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:32    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jo Question A jaké to podle tebe prosímtě jsou Question Myslíš kondenzátory zn. Tesla na aukru a v prodejnách, kde je mají ze starých zásob, jo s tím souhlasím
Na audiowebu bylo jednou vlákno ve kterém byl seznam elektrolytyckých kondenzátorů (mimochodem z něho pochází i vytažený příspěvek viz. příloha výše), které jsou Výborné, Dobré, a Shity. To bylo jednou napsáno.
Jenže dobrý znamená už za tři Smile, a když to suma sumárum vemu, tak těch výborných a dobrých není zdaleka tolik jako těch nekvalitních
A v diskuzi se objevovaly příspěvky od konstruktérů, které se občas dosti lišily se skutečnostmi v seznamu.
Takže ono je asi opravdu složité vybrat si ,,ten pravý", možná záleží i na řadě, šarži atp.
Mezi výbornými byl uveden například i Rubycon, který například dělal ,,Vogonovi" zjevné problémy v tomto zařízení..
Pak byla zmíňka i o Samwha, které dělaly neplechy v monitorech samsung.
Celé je to k nahlednuti zde:
kód:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8223
Naposledy upravil CZJKP1 dne po prosinec 10 2012, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:43    Předmět: Citovat
hmm super, někdo to bere jen podle značky, tohle raději komentovat nebudu
Laughing
Výrobci jsou schopní vyrábět různě kvalitní kondenzátory a ty označují serií.
Zkus se třebas kouknout po sanyo OS-CON a podobně. Pokud je společně se sanyem zařadil "pouze mezi kvalitní" tak nemám slov
v obrázku přikládám el cheapo nichicon, který má být podle přispěvatele na audiowebu špičkový
 Soubor:  nichicon-KO.jpg
 Velikost:  16.58 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil Davidus dne po prosinec 10 2012, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:45    Předmět: Citovat
Davidus: Zbytek schematu není podstatný, kolektory budičů jsou připojeny na interní měnič 12V, který je dostatečně filtrován. Náboj z C34 budí gejty mostu.
Pokud se k němu dá pralelně keramika nebo svitek, most zakmitává při indukční zátěži; a je to zbytečná součástka navíc.
Obecně vzato si nestěžuji. Prostě jsem narazil na zajímavý problém tak jsem se podělil - navíc tohle byla taková oddychovka přes víkend kdy se mi do ničeho pořádnýho nechtělo a tak jsem prokrastinoval při opravách ptákovin.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 23:51    Předmět: Citovat
O to zakmitávání by se měly postarat rezistory do gate. Je to celé nějaké podivné.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 0:00    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Laughing
Přesně. Jenže oni jsou asi nový a nový řady a jiné a jiné šarže, a tak nejde ,,dlouhodobě" udržet seznam ,,výborných" kondenzátorů". Prostě zajdeš do krámu a koupíš nějáké kondenzátory, a buďto si trefil ty výborný a vydrží haldu let. Anebo ve valné většině natrefíš na nějáké kondíky a jsou to shity a vydrží kulový.
Nekupuji už HITANO. Snažím se až na nějáké vyjímky vybírat JAMICON na 105st, SAMWHA atp
U výborných kondíků nesmíš používat slovo dobré, protože dobré znamená za tři Smile !
Kdysi se u nás dělaly součástky výborně pořád a nebylo nutné ja takto rotřizovat, přístroje z té doby většinou odešly na opotřebeni, nebo fungují dodnes, nebo byly vyměněny z důvodu modernizace.
Dokonce ani kondíky z NDR (folie) nejsou (ani po těch dlouhých lete a skladování) vůbec špatné..
Zajmala by mě i kvalita ,,svitkových kondíků" například WIMA a ty žluté s porovnáním s těmi šedými, atp..
Nejzajmavější součástky jsou firmy ES-Ostrava, které jsou vzhledově zcela totožné se součástkami vyrobenými Teslou před rokem 1993 a tak by mě samozřejmě zajmalo porovnání parametrů jedné a té samé součástky vyrobené teslou n.p. před r1993 a součástky vyrobené ES-Ostrava. Typuji, že se součástky vyrábí na zcela stejných strojích. Jenže i při výrobě se to dá ledasčím zabít a ošiit, vzhledem k tomu, že je to ale česká firma, věřil bych jim ! Jen škoda, že součástky nedodávají do fy jako GES a GME a samozřejmě by mi zajmaly jejich ceny, ty budou asi vyšší, je známo, že se za kvalitu platí..
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 11 2012, 0:02, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
Davidus: Aha, to mě zajímá. Co se ti zdá podivné?
K C34 nikdy žádná paralelní kapacita nebyla v žádné revizi PCB. Nestandardní chování mostu jsem v podstatě zjistit při svých pokusech, takže tak nějak soudím, že při návrhu sch. na to přišli taky.
