Oprava UPS, vivat Tesla kondenzátory!
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Pokud se k němu dá pralelně keramika nebo svitek, most zakmitává při indukční zátěži; a je to zbytečná součástka navíc.
Dnešní kondíky by se měly vyrábět bezindukčně, jsem slyšel, ale kolik na tom pravdy je to netuším.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 1:30    Předmět: Citovat
CZJKP1:
Dnes som opravoval jedno PIR čidlo, ktoré umrelo presne po dvoch rokoch prevádzky. Vytiahol som z neho kondík z napájania, ktorý mal mať 100nF, zmeraných len 36pF. Kapacita sa časom minula. Hlavne, že sú na ňom rôzne značky (viď foto).
 Soubor:  mpx_2.jpg
 Velikost:  94.86 kB
 Staženo:  100 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 1:42    Předmět: Citovat
Je to Shit!!!!!! Vyhodit a koupit nový.
Dej tam dnešní WIMU nebo TGL z NDR, nebo ,,žlutou Teslu", jestli seženež něco v této kapacitě, a to Tě přežije, alespoň si to myslím. Nebyli mi silně od sinclaira doporučeny do zesilovačů kondenzátory s označením CFAC nepátral sem se proč, ale nekupuji tyto, tak jako ty šedé.. Zásadně kupuju červené WIMY anebo v krajních případech žluté. Zásadně však nekupuju ty šedivé.. Zajmavé je, že kolikrát ty šedivé mají uvedenou toleranci 5% a dražší WIMY 10%. WIMA ve mě vzbuzuje největší dojem, takže vždy WIMA a když není tak žlutásek..
WIMA vyrábí kondíky, které jestli jsem dobře pochopil jsou ,,univerzální" jak na stejnosměrné tak na střídavé.
Dal bych tam třeba toto, vešlo-li by se: http://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni/fkp1-100n-630v-p012-821/ nebo tendle
http://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni/mks4-100n-400v-p121-637/#dokumentace
Jen obrázek je ilustrační a tak je nejlépe vybírat kondík na místě aby ten co Ti dají uměl opravdu pracovat i se střídavým napětím. Protože některé umí pouze stejnosměrné, a některé umí i střídavé i stejnosměrné! Jestli jsem to z etikety dobře tedy dobře pochopil, nikdy jsem zatím kond do střídavého obvodu nepotřeboval, takže po tom nepátrám, občas mi tak projde rukama co umí obě varianty a občas ten co umí jen SS.
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 11 2012, 1:53, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 1:51    Předmět: Citovat
Mal som poruke šedú WIMA, tak som ju tam dal. Takisto im dávam prednosť pred inými NEznačkami.
Dúfam, že si nemal na mysli tie (české?), žlté MKP352, tie som vyhadzoval zo schodišťáku CRM4 od ELKO, pretože namiesto deklarovaných 0,55uF som nameral sotva 150nF...
 Soubor:  mkp352.jpg
 Velikost:  96.43 kB
 Staženo:  85 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 2:03    Předmět: Citovat
Psal jsem žlutou Teslu..
Jak píšu zpětně, ty ES Ostrana nevím jak na tom jsou, nemam s nima zkušenost?
Na audiowebu je chválily, ale asi neměly taky s jima zkušenost, jen že je to fa která má českou pověst.
Pro dnešek konec, du spat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 7:47    Předmět: Citovat
https://plus.google.com/108925054524289959821/posts/G92zzMj5uCA
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 8:45    Předmět: Citovat
CZJKP1 jakto, že se kvalitní kondy do GESu nedodávají? Vždyť je v GESu mají
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/radialni-snap-in-nippon-chemi-con/SAEU9.html
obzvláště ty nippon chemi con LXZ jsou celkem luxusní
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 8:51    Předmět: Citovat
řešit kvalitu výrobků podle národnosti výrobce má smysl leda u chiny, protože sleduje dlouhodobě svoje cíle. Jinak je to spíš otázka emocí, asi jako když studentka recituje básničku na schůzi SSM, protože má ráda Sovětský Svaz. Tesla uměla dělat hezké shity ale taky špičkovou kvalitu, Rusové taky, akorát se rozlišovalo co je do spotřebky. Vojenská a letecká technika držela, jinak by se při těch počtech stávaly maléry každý den, což se nestávaly. Zatímco k televizorům se dodávaly záručáky s 24 kupóny pro záruční opravy.
Výrobce lékařské, letecké, vojenské atd. techniky musí mít zvládnutou proceduru testování a přejímky materiálu a výrobce musí mít dohledatelnou sérii, což řeší kupa norem a proto je taková výroba cenově někde jinde než spotřebka a bastlení. Když se nedá většinou zjistit ani výrobce celého přístroje (noname indukční vařiče, dvd playery atd.) co teprve součástky.
Před časem se tu probírali prodejci LED pásků, ke kterým prostě neexistuje vymlátit z výrobce přesné technické údaje. Kup si ten shit nebo nekup. Ale nechtěj k němu specifikaci, protože ta není.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 8:58    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
"Na audiowebu je chválily, ale asi neměly taky s jima zkušenost"
"a hned udělal rychlé protřízení"
co se týká kvality součástek, to Crifodo popsal dobře.
Jirko, ty tvoje příspěvky se ale dají číst jen s velkým sebezapřením . . .
. . . ježí se mi po těle všechny chlupy.
Plácáš a opakuješ jen obecně známé informace . . .
. . . má to cenu ?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Lebo uz o 19,30 mal byt v posteli a nevie o com pise.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Pěkně se to zvrhlo, to jsem v úmyslu rozhodně neměl. Vyserte se na Teslu a bláboly o číně. Je to tak jak to je, protože to všichni chtějí. Tak mají čínu a blbý debaty o tzv. "kvalitě".
Vzal jsem ji ze šuplíku náhodu protože jsem se nudil a vyráběl ptákoviny a pak mi přišlo legrační nacpat do moderního přístroje "vintage" součástku.
Jestli to bude nebo nebude fungovat je mi taky vcelku jedno. Dělal jsem to zadarmo pro známého, který tu UPS našel někde vyhozenou.
Davidus: Dozvím se co se ti zdá divného?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
O Tesle jsi začal ty, tak příště musíš podrobnějc předepsat, co ještě není blábol a od kdy jsou ty ptákoviny zvrhlost.
To je tak, když nezačnou chlastat všichni ve stejnej moment.
Vogon
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu je to moje chyba.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 11:24    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Shit!!!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Děkuju, dal jsem si to do oblíbených položek.. Jsem na ně opravdu zvědavý, sám jsi přeci psal, že ten seznam není vůbec směrodatný..
A prosím tě, co je LXZ?
V Gesu jsem nějáký týden taky nebyl, mam ho totiž z ruky, narozdíl od GM. Pokud budu chtít kvalitní kondíky, budu muset určitě jezdit do GESu
Strana 2 z 3
