Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32270 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 28 2013, 19:52 Předmět:
U nás už taky přestavěli SD na kontrolovaný a evidovaný zařízení - když přijde ovčan přiváživší jakejkoliv "odpad", jde i s kolečkem, vozíkem nebo celým autem na váhu (mostovou, digitální, rozlišení na kilo), pak pod dozorem pověřenýho pracovníka firmy odloží přivezené na požadovaná odkládací místa do kontejnerů a při odjezdu je zvážen znovu - z rozdílu vah se vypočítá množství odloženého "odpadu" a protože při první návštěvě od určitýho data obdrží ovčan čipovou kartu, kterou se musí při každým dalším odkládání prokázat obsluze, lze tak zjistit i množství odevzdávanýho odpadu - a pokud to překročí ročně nějakou hodnotu, je ovčan vyzván k doplacení, protože bezplatně jde složit jen omezený množství "na hlavu"... A protože "váhový saldo" mezi váhou při příchodu a odchodu nemůže být záporný, nejde tam přijít "na hledání" a něco si odvézt, na všecko je evidence a ASEKOL si mne paprče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 28 2013, 20:42 Předmět:
Tak už zbývá jen občas sebrat pěknou úsporku ze smeťáku v samoobsluze... Je jich tam dost na výběr. Beru akorát kvalitní Osram nebo Philips a zkouším je opravovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 29 2013, 8:41 Předmět:
Chce to mít auto s velkou spotřebou, přijíždět s plnou nádrží a odjíždět s prázdnou. A taky hodně ostřikovat okna.
A když to nepomůže, tak si vozit kanystr plný vody a někde v koutě ho vylejt. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:12 Předmět:
Doporučuji v Brně Kohoutovicích (623 00) SD, když hlídačovy dáte padesátikorunu nebo levnej rum, pustí vás a ještě vás tam rád uvidí, je to odzkoušené.
Dají se tam najít 17ti palcové monitory, počítače moc moc ATX zdroju + porevoluční HDD 15Mb, 700Mb atd
Kdyby tam někdo jel, ať napíše do zpráv a mužem dát scuka
Tak jsem vezl na sběrný dvůr různý odpad, a byl tam LCD monitor Samsung 20 palců, tak jsem jej vzal, zapl a jen šlo podsvícení, rozebral jsem jej a uvnitř byl vypadlý konektor k dispeji , asi otřesy, po zasunutí monitor jede jak víno, tak mám ušetřeno 1200 Kč.
Jarda
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 03 2013, 14:17 Předmět:
Sakra, kam na to chodíte? Aha na SD. Má to holt někdo štěstí.
Já už mám takový malý SD doma, ale samej šrot. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
