[C] Převod římských čísel na arabské
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 18:19    Předmět: [C] Převod římských čísel na arabské Citovat
Zdar, vytvořil jsem program v jazyku C na převod římských čísel na arabské. Ale nefunguje mi odečítání menšího čísla od většího například XL tj. 40, mi program počítá jako LX, tj. 60. Jak mám zapsat, aby program rozlišoval pořadí písmen římských číslic a počítal správně? Díky moc za radu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Princip je v tom, že se čísla sčítají jen v případě, že za nižší číslicí nenásleduje vyšší.
Když je nižší římská číslovka před vyšší, tak se hodnota té nižší odečítá.
Teď si to přelož do céčka.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 20:45    Předmět: Citovat
http://www.cplusplus.com/forum/general/27629/
a mnoho daších odkazů k poučení na Google, heslo
romanian numbers converter in C
Velous
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Stále mi to nejde. Půlka kódu, která převádí arabské číslice na římské funguje. U této druhé půlky mi zbývá dořešit to odčítání. O něco jsem jsem pokusil, ale nejde to.
Naposledy upravil Velous dne čt prosinec 13 2012, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:20    Předmět: Citovat
No ale tam porovnáváš mezi sebou písmena, tedy ASCII hodnoty znaků, a ta nemají stejné pořadí jako jejich číselné hodnoty. Smile
Jestli to chceš dělat tímto způsobem, tak si nejdříve převeď písmena na čísla do pomocné tabulky a ta pak už můžeš takto porovnávat.
Např.:
kód:
   short cislo2[255];
   while(cislo[a] != '\0')
      switch (cislo[a])
      case 'i':
      case 'I': cislo2[a] = 1; break;
      case 'v':
      case 'V': cislo2[a] = 5; break;
      case 'x':
      case 'X': cislo2[a] = 10; break;
      case 'l':
      case 'L': cislo2[a] = 50; break;
      case 'c':
      case 'C': cislo2[a] = 100; break;
      case 'd':
      case 'D': cislo2[a] = 500; break;
      case 'm':
      case 'M': cislo2[a] = 1000; break;
      default:
         printf("Zadany text %s neni rimske cislo.\n", cislo);
         indikace = 1;
      if (indikace) break;
      a++;
   cislo2[a] = 0;
   if (!indikace)
      a = 0;
      while(cislo2[a] != 0)
Nebo použít funkci, která převede jeden římský znak na číslo a používat tuto funkci jak ve výpočtu, tak v porovnání 2 znaků.
kód:
short RimskeCislo(char znak)
   switch (znak)
   case 'i':
   case 'I': return 1;
   case 'v':
   case 'V': return 5;
   case 'x':
   case 'X': return 10;
   case 'l':
   case 'L': return 50;
   case 'c':
   case 'C': return 100;
   case 'd':
   case 'D': return 500;
   case 'm':
   case 'M': return 1000;
   return 0;
      if (RimskeCislo(cislo[a]) == 0)
         indikace = 1;
         break;
      if (RimskeCislo(cislo[a]) < RimskeCislo(cislo[a+1]))
         b -= RimskeCislo(cislo[a]);
      else
         b += RimskeCislo(cislo[a]);
      a++;
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Jinak - na programování existuje specializované fórum, konkrétně pro C/C++:
http://www.builder.cz/cz/forum/1277427/obecna-diskuse/
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Takhle mi to docela funguje:
kód:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static int hodnotaCislice(char znak)
   switch( znak )
   case 'i':
   case 'I':
      return 1;
   case 'v':
   case 'V':
      return 5;
   case 'x':
   case 'X':
      return 10;
   case 'l':
   case 'L':
      return 50;
   case 'c':
   case 'C':
      return 100;
   case 'd':
   case 'D':
      return 500;
   case 'm':
   case 'M':
      return 1000;
   default:
      fprintf(stderr, "Znak '%c' neni rimska cislice.\n", znak);
      exit(1);
      return 0;
static int hodnotaCisla(const char *text)
   int aktualni;
   int posledni;
   int ostatni;
   posledni = ostatni = 0;
   for ( ; *text; text++ )
      aktualni = hodnotaCislice(*text);
      if ( posledni && posledni < aktualni )
         ostatni += aktualni - posledni;
         posledni = 0;
      else
         ostatni += posledni;
         posledni = aktualni;
   return ostatni + posledni;
int main(int argc, const char **argv)
   if ( argc != 2 )
      fprintf(stderr, "Jako parametr zadej rimske cislo.\n");
      exit(1);
   printf("Hodnota: %d\n", hodnotaCisla(argv[1]));
   return 0;
