Acer Aspire 5530G chyba LCD?
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 15:40    Předmět: Acer Aspire 5530G chyba LCD? Citovat
Zdravím Vás
Problém je v tom ,že při prvním zapnutí NTB LCD naběhne normálně ,ale po vypnutí a znovuzapnutí třeba po 3hod. už nejde LCD ani podsvit.Po připojení na ext. monitor přes VGA je pokaždé vše v pořádku. Tím bych možná vyločil SW problém. Na druhý den zase někdy LCD naběhne ale jen do druhého vypnutí a zapnutí. Napadlo mě jestli není problém v tom kdy přejde PC do režimu spánku a už nezapne LCD.
Instalován W7 64bit. Zkoušel jsem odpojit HDD vytáhnout baterii a nic...
Acer aspire 5530G 702G32Mi
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Zkus vyhodit HDD a potom teprve zapínat. Měl by se rozsvítit displej a hlásit, že nemá bootovací medium. Pak to zkoušej tak jak do teď, ale bez toho HDD. Jinak to může dělat cokoliv, nějaká prkotina (BIOS, konektor do displeje).
JeeL
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem bez HDD a DVD ROM a naběhnul i po znovuzapojení HDD ,ale jen do prvního vypnutí a potom nic ,jen na ext monitor přes VGA konektor. Měl jsem NB komplet rozebraný po vyčištění vyfoukání a kontrole kabelu k LCD a invertoru (nenašel jsem viditelný problém-zatím jsem neměřil) jsem ho znovu složil a normálně naběhl. Zjistil jsem ,že funguje bez poruch do té doby než ho vypnu. Potom po zapnutí LCD panel už nenaskočí a to s ním nehýbu ani nesklápím. Napadá mě snad ještě grafika HD3470 ale kdyby byla vadná šel by signál do AGP? NB obsahuje dvě GK integrovanou HD3200 a HD 3470 ve slotu v MB.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Možná bych podráždil horkým vzduchem severní můstek...
Internet - metla lidstva
JeeL
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Kdyby delal bordel northbridge projevilo by se to vypadky obrazu i na výstupu na AGP? Zkusím ho "přefénovat".
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Myslím, že to dělá jen ta grafika. Jsou na ní odpory ? (2x1 mm)
JeeL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Odpory na AGP čipu myslím jsou,alespoň dle fota grafiky-zítra to skusím rozebrat uvidím.
JeeL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Zdravím všechny přítomné
Tak jsem včera konečně rozebral NB. Na externí grafice jsou smd odpory jak na čipu tak i na desce. Zkoušel jsen podle Vaších rad trochu fénovat a po složení žádná změna. Myslím že grafikama to nebude, protože externí monitor funguje jako předtím i při největším zatížení kdy mladý hraje nějaké náročnější hry. Invertorem to taky nebude,protože nefunguje ani LCD -při posvícení světlem zůstává vypnutý..
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Nezlobí třeba taková blbost jako spínač zavřenýho víka displeje co vypne displej? Laughing
JeeL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Na spínač jsem taky myslel. Abych ověřil funkci spínače zavření, nastavil jsem v ovl.panelech aby se NB po zavření vypnul a vypíná se. Takže spínač by měl být O.K pokud tam není ještě jeden jen pro LCD. Příští týden bych měl mít půjčené celé víko s lcd včetně invertoru abych 100% vyloučil vadu LCD panelu. Nejde mi do hlavy že přes VGA výstup vše funguje. Ještě vyzkouším HDMI výstup jestli je zobrazení na tomto výstupu v pořádku.
JeeL
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Tak dnes nový poznatek.Noťas se rozjel i s LCD. Měl jsem připojený i ext. monitor.Akorát při startu biosu se úvodní obraz a logo zobrazí jen na ext. monitoru a po naběhnutí Winů se rozjede i LCD panel. Vyzkoušeno Během dne 3x vypnutí a zapnutí - zatím vše funguje. Ale mám pocit ,že bude třeba časem asi reball,nebo výměna motherboardu, nebo koupit jiný a tento nechám na ND. Udivuje mě krátká životnost 3 roky a cca 8000 hod. s dostatečným chlazením.(Nikdy jsem nedovolil položit NB jen tak na postel). Snad to chvíli bude ještě fungovat..
Takže děkuji za Váš čas a všem přeji hezké vánoce. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:42    Předmět: Citovat
A to je asi ta chyba, nenecháš se rozkládající "cín" prohřát. Laughing
JeeL
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Měl jsem ho rozebraný a foukal jsem na to horkovzduškou(severní můstek,grafické čipy) ,ale mám strach ,abych to nepřipekl moc a neposlal celý notas do věčných lovišt´. Myslím že překuličkování dělají někde v Brně asi za 1500.- dle typu a dokonce píšou že to je poslední šance opravy a komponenty po této operaci dloho nevydrží.. Tak nevím.. Máte lepší nápad??
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Vie notebook fungovat bez tej pridavnej grafiky v slote?
JeeL
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Možná funguje přes AGP výstup ale raději jsem nezkoušel. NB pracuje v takzvaném režimu CrossFire podle nastavení výkonu. Spousta lidí prodává poškozené NB s podobnou konfiguraci s vadou GK ve slotu MXM ( Věšinou se to týká nVidií 8500 série, méně už Ati HD3470 a nejspolehlivější by měla být Ati HD3650.) s tím že počítač je na externí monitor plně funkční..
