Espresso Krups XP7220, voda teče pod kávovar
Borli
Založen: Nov 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 9:13    Předmět: Espresso Krups XP7220, voda teče pod kávovar Citovat
Dovolím si poprosit vás o radu. Koupil jsem si starší kávovar XP7220. Po zapnutí vše proběhne, jak má, ale z trysky nevyteče žádná káva a pod kávovarem se objeví docela velká louže. Rozdělal jsem jej a zjistil, že o-kroužek (je tam jen jeden) pístu je hodně sedřený. Netuším, jestli to může mít souvislost. Při pokusu o uvaření kávy vyteče voda z vodního rozdělovače. Neznám jeho složení, tak jsem jej rozdělal a nezjistil žádnou viditelnou vadu, ale po seskládání hlásí chybu 5. Pozdě jsem si uvědomil, že kolečka v rozdělovači je potřeba nějak sfázovat. Je na to nějaký postup? Navíc jsem objevil, že z rozdělovače vede směrem dolů jedna pouze nasunutá silikonová cca 7cm dlouhá hadička, která není druhým koncem nikam nastrčená a předpokládám, že by měla být. Jediné místo, kam by pasovala, je snad neobsazený spodní vývod rozdělovače - ten, který je dál od čelní stěny kávovaru. Ale při nasunutí je dost našponovaná, tak si nejsem tím umístěním moc jistý. Poradili byste mi nějak prosím? Nebo dá se někde stáhnout servisní manuál? Případně byl by někdo ochotný jej opravit? Děkuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Nazdar.
Už jsem na tohle 1x reagoval (přes SZ), tak bych potřeboval nějakou zpětnou vazbu (ne 3 stejné zprávy) - nemám moc času Very Happy .
1. nejjednodušeji se kávovar zkouší složený, jenom s oddělaným předním krytem (před mlýnkem) s dírou na vhazování čistících tablet - jde vidět, jestli se píst při tlakování hýbe a jestli okolo něho neteče voda - t.j. jestli těsní o-kroužek na pístu jde poznat už po odšroubování jednoho šroubu.
2. S tím rozdělovačem je to složitější - ty starší (selé bílé) rády praskaly a netěsnily, to novější (tyto) jsou OK. Oba typy se dají složit jenom jedním rozumným způsobem - ve ventilech jsou výřezy a z ozubených kolách zarážky - v případě nesprávně složeného rozdělovače neudělá presso při prvním (zkušebním) obratu motoru ani celou otočku a nahlásí chybu č. 1. Starší typ rozdělovače (i s typickou závadou - ulomeným západkama výstupního zpětného ventilu) je vidět zde - přesněnji [url=SUC50055.JPG]toto[/url] foto - je tam i docela svérázná oprava Very Happy .
3. Chyba 5 znamená, že se presso pokouší natáhnout vodu z nádrže (při jakémkoliv cyklu - jak vody, tak i páry nebo tlakování) a i když podle plováku tam voda je, tak průtokoměr nic neregistruje - t.j. može být ucpaný vodní filtr, vadný/ ucpaný/ prasklý průtokoměr, vadné čerpadlo, ucpaná hadice, nebo i ten problém v rozdělovači.
4. To, jak mají být zapojené hadice na rozdělovači se dá také najít na internetu (já žádné fotky ani výkresy nemám) - např. na už citovaných maďarských stránkách je foto P3310544 a P3310543 - je to i bez krytů, jediná nezapojená hadice (z rozdělovače) je odpad ze zpětného ventilu - vede do přední misky pod hrnek (drží tam v průhledném plastu)
To je zatím vše Very Happy .
Borli
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Tak jsem se po čase konečně dostal k tomu kávovaru a díky radám "ohryzka" už děláme kávu. Chyba byla v tom rozdělovači, přesně jak bylo nafoceno na maďarském fóru. Ten přetlakový ventil je na rozdělovač upevněn bajonetovým uzávěrem ve třech bodech. Jeden z nich byl ulomený a tak okolo těsnícího o-kroužku vytékala voda. Nový rozdělovač stojí cca 1500,- a to se mi moc nechtělo dávat, tak jsem to zkusil opravit. Navrtal jsem přírubu zpětného tlakového ventilu na dvou místech a stáhl dvěma 3mm šroubky. Odborníci se asi chytají za hlavu, ale účel světí prostředky. Samozřejmě nevím, jak dlouho oprava vydrží, kdy to praskne znovu na jiném místě. Pak bych už koupil nový typ rozdělovače, který je podle "ohryzka" spolehlivější. Moc děkuji za rady "ohryzkovi", bez nich by kávy nebylo. Ještě mám dotaz, jestli se nějak dá vynulovat počítadlo cyklů káv. Dík.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Námám tušení, jakou výdrž může mít ta oprava rozdělovače - nikdy jsem to nezkoušel (je to zbytečně pracné a nedá se na to dát záruka), ale juestli ten zpětný ventil už drží nějaká jiná příruba a ne ty zobáky, tak by to mohlo vydržet. V této době se dá už koupit jenom nový rozdělovač - tyto staré se přestaly vyrábět tak před 3 lety - dřív se měnily jak na běžícím páse.
Jestli chceš vynulovat počítadlo cyklů, tak to ti klidně napíšu (do SZ), akorát k tomu není důvod - takto aspoň víš, co má presso za sebou. Momentálně se u nových přístrojů udává životnost 6000 cyklů. Jestli jsi zvědavý na opravdovou historii pressa, tak si najdi v menu položku "info o přístroji" a v tomto menu (první položka je myslím počet káv) zmáčkni zároveň tlačítko "Voda" + "Program" - tak zobraziš skryté menu, ve kterém se dá najít všechno ostatní - počet připravených položek od každého nápoje, počet vody pročerpané pressem, datum prvního spuštění, celková doba chodu, různé přednastavené věci a několik technickéch parametrů (verze software a tak). To počítadlo se ale nedá vynulovat "jen tak", ale vynuluje se vlastně všechno zde uložené (je to pro návrat pressa zpět do prodeje) - presso se pak po dalším spuštění chová jako by bylo spuštěné poprvé a chce všechno nastavit znovu (nic si nepamatuje).
obx
Založen: Sep 17, 2018
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Dovolím si toto téma oživit. Dostal jsem od kamaráda používaný kávovar Krusp EA8050 a je super do té doby, než začne téct. Vždy uvaří cca 20-30 káv bez problému a pak začne při vaření kávy vytékat voda z otvoru pod odkapávacím táckem. Průběh je takový, že kávovar tři měsíce stojí - uvařím 20-30 káv, začne téct a pak ho nepoužívám. Po delší době ho zapnu a opět zase nějaké ty kávy uvaří a pak zase začne téct.
Uměli byste mi prosím poradit, co by se s tím dalo udělat, nebo co je příčinou této závady? Eventuelně, kdyby někdo byl ochoten opravu provést, tak se bránit nebudu Smile
Pro ilustraci přikládám odkaz na video, kde jsem natočil průběh vaření a vytékání vody (mluvený komentář byl původně pro kamaráda, ale věřím, že tomu budete rozumět Smile)
https://youtu.be/BibmstCatNM
calvero
Založen: Dec 30, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Stařikům jsem koupil Krups EA81 (EA811810) na netu na str. KRUPS https://www.krups.cz/Je-%C4%8Das-na-k%C3%A1vu/Automatick%C3%A9-k%C3%A1vovary/Arabica-EA8110-%C4%8Dern%C3%BD/p/8000036226pouze (Arabica EA8110 černý) je totožný
Tvůj problém se objevil i na tomto typu a to v případě při proplachování kávového okruhu.
Vlastním DeLonghi při zapnutí i vypnutí se spustí proplach automaticky avšak u tohoto modelu KRUPS ne. Otázkou je jestli je nutné před začátkem a ukončením přípravy kávy provádět proplachování.
Kávovar je v záruce - výše uvedené je pro reklamaci?
formec
Založen: May 01, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Mám taky problém s distributorem vody (jedná se o ten starší model) v kávovaru Krups XP7220D. U ventilu na straně kde je uchycen výstupní zpětný ventil kapala voda. Přišlo mi, že to kape z tlakové hadice, která vede do pístu zajišťujícího stlačování kávy. Tak jsem hadičku vyměnil, ale kapání pokračovalo. Proto jsem rozebral distributor, na žádnou netěsnost jsem nepřišel a zase jsem ho složil. A teď už voda z ventilu nekape, ale teče. Myslím, že teče někde mezi tělem distributoru a tím dílkem, na který se připojují hadice. Ten dílek je do distributoru nasunutý zespodu a přišroubovaný jedním samořezným šroubkem. Měl jsem to rozdělané a nechápu jak by to mělo těsnit a taky asi netěsní. Je to jen plast zasunutý do plastu. Poradí mi někdo, jak to má fungovat? Nechci měnit celý distributor, ani nevím, jestli je ten novější kompatibilní. A tady jsem dal video pro názornost: https://www.youtube.com/watch?v=gt_hBrqxZP4
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Častokrát je problém právě v tom šroubku, časem působením tahu šroubku vzniknou ve stěně závitu mikroprasklinky a pak tlakem 15 barů prostě prosakují skrz až dolů. Opravitelné to bohužel není, teoreticky možná epoxidem a udělat nový závit jako pokus nicméně jsem to nikdy nezkoušel a asi ani nedoporučuji, aby to nevylétlo úplně.
Nový distributor kompatibilní je jak rozměrově jak konektorem spínačů a motorku i když vypadá trochu jinak, navíc má právě tento spoj pevný-nerozebíratelný, to bylo slabé místo tohoto typu, stačí jen přeházet hadičky.
formec
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 6:05    Předmět: Citovat
Děkuji mockrát. Ještě bych poprosil o typ, kde sehnat distributor za lepší cenu než patnáct stovek. To se mi zdá dost velká investice do tak starého stroje.
formec
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a pokusil jsem se o opravu distributoru: nechtělo se mi odpojovat tlakové hadičky, tak jsem odpojil jen ty netlakové, odšrouboval distributor od šasi, vyšrouboval ten kritický šroubek, na něj a do jeho otvoru napatlal trochu epoxidu a zašrouboval opatrně nazpět. Po 12 hodinách jsem kávovar složil a vyzkoušel. Nikde ani kapka. Otázka zní, jak dlouho to vydrží.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
