Zaslal: út prosinec 11 2012, 18:19 Předmět: [C] Převod římských čísel na arabské
Zdar, vytvořil jsem program v jazyku C na převod římských čísel na arabské. Ale nefunguje mi odečítání menšího čísla od většího například XL tj. 40, mi program počítá jako LX, tj. 60. Jak mám zapsat, aby program rozlišoval pořadí písmen římských číslic a počítal správně? Díky moc za radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 11 2012, 18:43 Předmět:
Princip je v tom, že se čísla sčítají jen v případě, že za nižší číslicí nenásleduje vyšší.
Když je nižší římská číslovka před vyšší, tak se hodnota té nižší odečítá.
Teď si to přelož do céčka.
Stále mi to nejde. Půlka kódu, která převádí arabské číslice na římské funguje. U této druhé půlky mi zbývá dořešit to odčítání. O něco jsem jsem pokusil, ale nejde to.
Naposledy upravil Velous dne čt prosinec 13 2012, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st prosinec 12 2012, 21:20 Předmět:
No ale tam porovnáváš mezi sebou písmena, tedy ASCII hodnoty znaků, a ta nemají stejné pořadí jako jejich číselné hodnoty.
Jestli to chceš dělat tímto způsobem, tak si nejdříve převeď písmena na čísla do pomocné tabulky a ta pak už můžeš takto porovnávat.
Např.:
kód:
short cislo2[255];
while(cislo[a] != '\0')
switch (cislo[a])
case 'i':
case 'I': cislo2[a] = 1; break;
case 'v':
case 'V': cislo2[a] = 5; break;
case 'x':
case 'X': cislo2[a] = 10; break;
case 'l':
case 'L': cislo2[a] = 50; break;
case 'c':
case 'C': cislo2[a] = 100; break;
case 'd':
case 'D': cislo2[a] = 500; break;
case 'm':
case 'M': cislo2[a] = 1000; break;
default:
printf("Zadany text %s neni rimske cislo.\n", cislo);
indikace = 1;
if (indikace) break;
a++;
cislo2[a] = 0;
if (!indikace)
a = 0;
while(cislo2[a] != 0)
Nebo použít funkci, která převede jeden římský znak na číslo a používat tuto funkci jak ve výpočtu, tak v porovnání 2 znaků.
kód:
short RimskeCislo(char znak)
switch (znak)
case 'i':
case 'I': return 1;
case 'v':
case 'V': return 5;
case 'x':
case 'X': return 10;
case 'l':
case 'L': return 50;
case 'c':
case 'C': return 100;
case 'd':
case 'D': return 500;
case 'm':
case 'M': return 1000;
return 0;
if (RimskeCislo(cislo[a]) == 0)
indikace = 1;
break;
if (RimskeCislo(cislo[a]) < RimskeCislo(cislo[a+1]))
b -= RimskeCislo(cislo[a]);
else
b += RimskeCislo(cislo[a]);
a++;
