Signalizace pomocí LED
Tomys99
Založen: Dec 12, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:02    Předmět: Signalizace pomocí LED Citovat
Dobrý den,může mi prosím někdo poradit nějaké schéma které mi rozsvítí led diodu (signálku) při překročeni určitého (nastavitelného) napětí?postavil jsem si regulátor otáček motorku na 12V,motorek snese max 15V a tak bych ho rád uchránil tím že při přidávání otáček potenciometrem kdy dochází ke zvyšování napětí se mi rozsvítí led třeba při 14,3V(tato hodnota by se dala nastavit trimrem) a upozorní mě tím že mám maximální přípustné napětí.Děkuji za cokoliv.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Nestačí Ti zenerka do serie ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Se divím, že ti Zdenda nenavrhnul jeho oblíbenou TL431ku. Very Happy
Tomys99
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:28    Předmět: Citovat
no jo zenerka by byla eventuelním řešením ale já bych tu LEDku rád rozsvítíl tak že bych v zapojení měl přece jen ten trimr protože si k němu mohu připojit voltmetr a sledovat rostoucí napěti které pak nechám nastavené v určité poloze.zní to trochu šíleně ale tak nějak to mám na mysli Confused je to vůbec reálne?
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Tak si stáhni katalogovej list TL431.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Již se stalo. Very Happy
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Regulovatelná zenerka a i cena příznivá, 3 Kč? To jsou vymoženosti, to si asi také oblíbím.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Lze udělat třeba komparátor s operačním zesilovačem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 22:37    Předmět: Citovat
A TL431 použít jako referenci. Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Co tam vrazit nějakej jednočip Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 15:10    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Něco jako - ještě robotické rameno, které v případě překročení se vysune a ten potenciometr zase stáhne?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:06    Předmět: Citovat
a co tak 15V stavbbilizator od padne poruchovy regulacny clen (ruka - clovek)
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:31    Předmět: Citovat
JJ jen to tady zaserte 3,14čovinama ať z toho má nováček radost... Confused
Tomys99
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Takže vzhledem k tomu že mě celkem brutálně tlačil čas a pro mě nejbližší obchod byl již zavřen,signalizaci jsem provedl místo kontrolní LED pomocí skladové zásoby a sice panelovým ručkovým voltmetrem.Tímto všem děkuji za návrhy a rady a budu se těšit na případnou další spolupráci s Vámi.Děkuji
Zdroj 12V/3A s regulátorem otáček pro mini vrtačku na úpravu nehtů mé drahé ženy ;)
 Soubor:  P1010179.GIF
 Velikost:  151.21 kB
 Staženo:  80 krát
