Počítač Pentium IV 3GHZ
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 18:59    Předmět: Citovat
Kvalitni kejs by se nemel vubec otevrenej provozovat, nove skrine jsou delane vzdy na vnitrni cirkulaci vzduchu, nejde jen o chlazeni CPU ,ale celeho bordu, ATX boardy jsou navrzeny na chlazeni proudem vzduchu uvnitr kejsu. Pokud to nejak rezonuje a drnci, tak to reklamuj. Podle typu to je urcite v zaruce Smile))
Napis jeste co mas za desku. Na nekterych deskach proste CPU P4/3GHz nejedou OK, i kdyz je deska podporuje. Co za jadro ma ten tvuj CPU ?
Jinak kvalitni (zduraznuji kvalitni, ne ty levne sracky za par stovek) 300W zdroj musi tuhle sestavu utahnout.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 15:35    Předmět: Citovat
Presne jak rika RadekB, taky si myslim, ze kvalitni 300W zdroj tohle musi utahnout. Taky si nainstaluj oba service packy na XPcka.. Tim muzes vyresit to zamrzani, pokud je to sofwarove. Teplota 61stupnu na video karte nic neni, dokazou hrat i mnohem vic. Vymeny chladice na CPU se nemusis bat, je to hracka a prakticky se to CPU ani odpalit neda, kdyz se teda nezapomenes vybit treba o topeni... Tady to je poprve co sem kdy v zivote slysel, ze se nekomu povedlo odpalit procat pri vymene chladice... Embarassed
Chce to chladic, kterej bude z poradnyho kusu medi, a bude mit aspon 8cm vetrak, bude nizko otackovej, tudis tichej. Jinak vetrak co je ve zdroji, je natocenej tak, aby foukal ten teplej vzduch ven a ne dovnitr, takze od zdroje to teplo asi nebude.
MaRtY
RadekB
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Souhlas s MartyAA, jinak P4/3GHz jsou jen s orig.chladicem intelu a neni potreba cokoliv menit.
Jinak mala poznamka ke zdroji - muze byt i skrin a zdroj, kde se vzduch fouka dovnitr, prozene se zdrojem, skrini, ochladu board a vetracim otvorem jede ven. Zalezi na konkretnim zdroji a skrini, kazdopadne nikdy by se nemelo provozovat PC s rozdelanou skrini !!!
Vetsinu zatuhavani a podivenho chovani zpusobuje board, nekdy v kombinaci s grafikou.
MartyAA
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 21:46    Předmět: Citovat
Mozny to je, kecal bych kdyz budu tvrdit, ze to neni pravda, ale ze zkusenosti si vybiram Case a Zdroj tak, aby teply vzduch sel od zdroje primo ven, je to praktictejsi... takhle nejak by to melo vypadat (modelove):
MaRtY
