Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:02 Předmět: Signalizace pomocí LED
Dobrý den,může mi prosím někdo poradit nějaké schéma které mi rozsvítí led diodu (signálku) při překročeni určitého (nastavitelného) napětí?postavil jsem si regulátor otáček motorku na 12V,motorek snese max 15V a tak bych ho rád uchránil tím že při přidávání otáček potenciometrem kdy dochází ke zvyšování napětí se mi rozsvítí led třeba při 14,3V(tato hodnota by se dala nastavit trimrem) a upozorní mě tím že mám maximální přípustné napětí.Děkuji za cokoliv.
Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:06 Předmět:
Nestačí Ti zenerka do serie ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no jo zenerka by byla eventuelním řešením ale já bych tu LEDku rád rozsvítíl tak že bych v zapojení měl přece jen ten trimr protože si k němu mohu připojit voltmetr a sledovat rostoucí napěti které pak nechám nastavené v určité poloze.zní to trochu šíleně ale tak nějak to mám na mysli je to vůbec reálne?
Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:32 Předmět:
Tak si stáhni katalogovej list TL431. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:33 Předmět:
Andrea napsal(a):
Se divím, že ti Zdenda nenavrhnul jeho oblíbenou TL431ku.
Již se stalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 12 2012, 22:37 Předmět:
A TL431 použít jako referenci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže vzhledem k tomu že mě celkem brutálně tlačil čas a pro mě nejbližší obchod byl již zavřen,signalizaci jsem provedl místo kontrolní LED pomocí skladové zásoby a sice panelovým ručkovým voltmetrem.Tímto všem děkuji za návrhy a rady a budu se těšit na případnou další spolupráci s Vámi.Děkuji
Zdroj 12V/3A s regulátorem otáček pro mini vrtačku na úpravu nehtů mé drahé ženy ;)
