Nenastartuje systém Windows
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 13:22    Předmět: Citovat
"Dele slouzici" zde na foru, vedi o co jde.
Autor zajiste dokaze vzdy rozcerit poklidnou hladinu zdejsiho rybnika.
Ale budou svatky klidu a miru Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 14:01    Předmět: Citovat
A ryba, která to bude přehánět, dopadne jako Vogonův Kanic, když už bude je ten slunovrat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:35    Předmět: Citovat
po stisku F2 jsou v BIOSu uvedeny parametry HDD a datum a čas zůstal zachován od posledního nastavení asi před rokem. V době, kdy byl PC ještě funkční, se musel po každém zapnutí znovu nastavit datum a čas, pokud někdo chtěl, aby byl aktuální, protože v době, kdy byl PC vypnutý, se datum a čas nenačítal, takže po zapnutí zůstal zachován od posledního nastavení nebo vypnutí PC, ale jak už jsem psal, PC i přesto v té době normálně fungoval a až teď přestal po zapnutí zničehonic fungovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Daj to spravit niekomu, kto sa v tom vyzna...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:58    Předmět: Citovat
To neřeš změř tu baterku, jak píší ostatní!!!! Pokud je tam zcela původní z 90 let, tak bude pravděpodobně v hajzlu. Až ji změříš, podívej se kolik má mít, pokud tolik mít nebude, vyměnit! Určitě na té baterce bude značení to dohledáš na netu a koupíš jinou!!
Pak se můžou řešit ostatní okolnosti..
Hlavně nic nezmrvit!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Najskor tam bude toto (ta je nabijacia a zvykne sa pekne vysolit), alebo toto.
Treba pozriet.
Ze je slaba sa prejavuje postupne: najprv len meska datum a cas, neskor cas uz vobec nejde (alebo sa vynuluje), a nakoniec to zabudne aj nastavenia BIOSu ulozene v CMOS.
Po vymene baterky samozrejme nastavit BIOS.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 22:25    Předmět: Citovat
To svinstvo z NiCd baterii zerie plosak. Preto som z odlozenych starych dosiek tieto baterie povyhadzoval.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Už snad ani nenapíše co a jak? Že by ho už oprava PC přešla, když by musel hnout prstem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Nečil se, Hejnicek to už definoval. Laughing
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:47    Předmět: Citovat
Zažil si mě že bych se někdy čílil? Jen píšu že nechápu.
Kdyby alespoň tu baterku změřil a napsal jaké má napětí, to snad dokáže ne. Ale on dělá jak kdyby to byla vyloučená věc, viz jeho příspěvek, a to že se čas neudržel už před rokem myslí že je asi v pořádku!
Jinak opravdu, nejenom v počítačích se tehdá používaly jako zálohovací Ni-Mh, někdy i Ni-Cd, vzpomínám si, že stačilo aby to tam bylo tak 5.-10. let a začala ta baterka celá včetněm kontaktů nádherně ,,kvést" Very Happy , odborně řečeno tedy oxidovat, pro ty kdo by nepochopili, co jsem měl na mysli.
Kdoví, jestli v tom jeho PC baterka ještě je, možná místo baterky je tam prožraná dírka zkrz na zkrz a to je ten první důvod, proč to dnes nefunguje vůbec, když už před rokem to stálo za h....o Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 0:26    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ne, nezažil a proto ti píšu, nečil se. Laughing
A připoměls mi, že bych se mohl podívat na pár desek z doby ledové, kdy jsem jezdil nakupovat do Slušovic a to už nám speciálně dávali i bez toho jejich ynteligentního softwéru. Jen je najít. Wink
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Zrejme posla baterka a s nou aj udaje ulozene v biose Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:38    Předmět: Citovat
objavils ameriku... o com sa tu uz x stranok asi bavime???
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Schválně, o čem ? Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 10:23    Předmět: Citovat
no ja to viem,ale yesper na to prisiel az teraz...
Strana 2 z 3
