Regulátor AC ventilátoru - MOSFET odešel do křemíkového nebe
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 12:45    Předmět: Regulátor AC ventilátoru - MOSFET odešel do křemíkového nebe Citovat
Zdravím, včera mne postihl zásadní problém. Zcela náhodou jsem zjistil, že na automatickém kotli na uhlí (první sezóna) se neustále točí ventilátor hořáku. Ačkoliv řídící uP dává povel OFF, ventilátor jel stále na maximum. Zákonitě rostla nekontrolovaně teplota, což je docela zásadní problém. Ventilátor je řízen PWM z řídícího počítače, protože se dají nastavovat otáčky. Já mám nastaveno 90%.
Závadu jsem lokalizoval bez problémů. Vadný N-MOSFET. Zapojení je zhruba takové:
Mosfet je 10A 600V, ventilátor je na 230V a bere cca 0,5A , mechanicky je v pořádku.
Zajímal by mne důvod zničení tranzistoru. Přechod D-S nebyl přímo ve zkratu. Ale pokud se tohle bude objevovat často, bude prů..r !
Doufám, že odešel jen proto, že se mu prostě chtělo....
Jakej je váš názor na zapojení a dimenzaci součástek?
Trand je STP10NK60ZFP
Díky moc
P.S. Zkouším napsat výrobci Cry
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Je v Gejtu zapojen sériový odpůrek proti kmitání?
Leckdy tam chybí a při zakmitání se MOSFET poroučí.
Mimochodem kreslení nahatých tranzistorů je dost odporný zlozvyk a silně narušuje přehlednost a srozumitelnost schematu. Kroužek kolem čipu není na ozdobu. Je to značka pouzdra. Bez něj je dáno na vědomost že tranzistor je součástí většího celku (IO) který není na schematu celý zachycen.
Nahaté tranzistory rozšířili diletanti a špatné programy pro kreslení schemat. Dobrý autor programu holt nemusí být dobrý v elektronice. A byl by zázrak kdyby byl.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Jojo je tam 10k v sérii. Ale je tam dodělávanej, na PCB nebyl !To schematko jsem nekde uzmul, ten trad je tuten
P.S. Se mi výborně hodil ten osciloskop od Tebe.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:04    Předmět: Citovat
urcite 10k ,,, nieje paralelne k nemu este niec o?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Najlepšie ak 10R aj stoR je už dosť veľa.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 9:10    Předmět: Citovat
No určitě 10k. Bylo tam smd 1002. Já se snažím získat od výrobce schéma. Zatím komunikuje...
Když to vezmu od toho MOSFETU směrem k optočlenu, tak je na G těch 10k, pak je kond proti zemi, dál je ještě v sérii odpor s diodou paralelně, odpor na zem a pak už je tranzistor optočlenu. Ten je napájenej přímo z 230V, dioda, odpor, zenerka, elyt.
Nebylo moc času na rozkreslování. Zima v baráku je svinstvo Evil or Very Mad
procesor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Pokiaľ to funguje len zap/vyp z času na čas je aj 10k dobrý.
Pred zapojením nového mosu by som skontroloval napájanie optočlena z 230V...tú zenerku -ak sa preruší môže sa poručiť aj mosfet aj optočlen.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Prave ze je to regulace otacek, neni to jen dvoustavove. Optron i zenerka jsou OK. Od včerejška to opět šlape.
P.S. Výrobce mi schéma poslat nemůže Cry
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Kontroloval si teplotu toho FETu?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Za provozu se to nehřeje, ale teď odešel zase....
Jsem v WC
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 13:03    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Můj názor je, že bych paralelně k tranzistoru dal RC článek, možná i varistor.
Jaký je motor toho ventilátoru: univerzální, indukční se stíněným pólem, nebo jiný indukční?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Naposledy upravil AmarokCZ dne so prosinec 15 2012, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Já zkusím nakreslit zapojení. RC člen tam je.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Tak se ještě koukni, jestli náhodou neodešlo něco v tom RC členu (např. kondenzátor bez kapacity).
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Takže tady jsem se to pokusil rozkreslit:
Ventilator je tam tenhle
http://www.ebmpapst.com/en/products/gas-blowers/conventional-heating/conventional_heating_detail.php?pID=53624#
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 18:45    Předmět: Citovat
SSR relé pro spínání indukčnosti by třeba vydrželo víc Rolling Eyes
