Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 14:01 Předmět:
A ryba, která to bude přehánět, dopadne jako Vogonův Kanic, když už bude je ten slunovrat... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
po stisku F2 jsou v BIOSu uvedeny parametry HDD a datum a čas zůstal zachován od posledního nastavení asi před rokem. V době, kdy byl PC ještě funkční, se musel po každém zapnutí znovu nastavit datum a čas, pokud někdo chtěl, aby byl aktuální, protože v době, kdy byl PC vypnutý, se datum a čas nenačítal, takže po zapnutí zůstal zachován od posledního nastavení nebo vypnutí PC, ale jak už jsem psal, PC i přesto v té době normálně fungoval a až teď přestal po zapnutí zničehonic fungovat
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 18:58 Předmět:
To neřeš změř tu baterku, jak píší ostatní!!!! Pokud je tam zcela původní z 90 let, tak bude pravděpodobně v hajzlu. Až ji změříš, podívej se kolik má mít, pokud tolik mít nebude, vyměnit! Určitě na té baterce bude značení to dohledáš na netu a koupíš jinou!!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 22:17 Předmět:
Najskor tam bude toto (ta je nabijacia a zvykne sa pekne vysolit), alebo toto.
Treba pozriet.
Ze je slaba sa prejavuje postupne: najprv len meska datum a cas, neskor cas uz vobec nejde (alebo sa vynuluje), a nakoniec to zabudne aj nastavenia BIOSu ulozene v CMOS.
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 23:47 Předmět:
Zažil si mě že bych se někdy čílil? Jen píšu že nechápu.
Kdyby alespoň tu baterku změřil a napsal jaké má napětí, to snad dokáže ne. Ale on dělá jak kdyby to byla vyloučená věc, viz jeho příspěvek, a to že se čas neudržel už před rokem myslí že je asi v pořádku!
Jinak opravdu, nejenom v počítačích se tehdá používaly jako zálohovací Ni-Mh, někdy i Ni-Cd, vzpomínám si, že stačilo aby to tam bylo tak 5.-10. let a začala ta baterka celá včetněm kontaktů nádherně ,,kvést" , odborně řečeno tedy oxidovat, pro ty kdo by nepochopili, co jsem měl na mysli.
Kdoví, jestli v tom jeho PC baterka ještě je, možná místo baterky je tam prožraná dírka zkrz na zkrz a to je ten první důvod, proč to dnes nefunguje vůbec, když už před rokem to stálo za h....o
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 15 2012, 0:26 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Ne, nezažil a proto ti píšu, nečil se.
A připoměls mi, že bych se mohl podívat na pár desek z doby ledové, kdy jsem jezdil nakupovat do Slušovic a to už nám speciálně dávali i bez toho jejich ynteligentního softwéru. Jen je najít.
Strana 2 z 3
