TVP SENCOR STV2102, chassis Beko K1, flat
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:14    Předmět: TVP SENCOR STV2102, chassis Beko K1, flat Citovat
Nemate niekto schematko? Telka je uplne tuha, teda st-by ide, svetia modre ledky, no nereaguje na nic. Napetie su tam vsetky, no nameral som 125V, 24V, 5V, 3,3V, 6,5V, 2V atd...
Název vlákna byl upraven. Killroy
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:32    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37318/GRUNDIG_BEKO_.html
tady je něco:-)Pozor je na dvě části!Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Ten cikcak bude nejspíš v kopru. Už se to tu řešilo a pokud ho neseženeš někde za levno (Avelmak?), tak směr SD. Bohužel...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Tym cikcakom myslis cpu ? Razz 555 dik za schema.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Ano. Projdi fórum.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Na tyristore TH601 na jednej nohe mi skace napetie max do 68V, ide to z vetvy 125V cez diodu bat 157. Moze byt ten tyristor vadny ? Kebyze ho prepojim ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Budeš sa čudovať Rolling Eyes
Z toho 115V vinutia žije st-by mode cez ten thyristor. "Z času na čas" sa dopumpne energia do 6,5V vetvy.
Neviem na ktorej nohe nameriaš a čím nameriaš tých 65V, ale radšej by som od toho obvodu šiel preč.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Hmm, cize v tom problem nebude aj keeed, keby bol ten tyristor vadny tak by tv siel? Tych 65V meriam priamo za diodou ta BA157. Nieje tam kondik voci gnd cize to napetie tam preto skace. Prepojit ho je asi blbost, to by som pustil do 6,5V vetvy tych 115V a odrb... vsetko.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Dost často se měnil vadný IC401. Dump se dá sehnat na netu. Pokud to nebude on tak směr SD.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
