Programátor
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 21:51    Předmět: Programátor Citovat
Na stránke http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/components/ je pod obrázkom napísané, že sa to má pripojiť na paralelný port, ale na plošnom spoji ak sa nemýlim je sériový port. Nevie niekto ako to sa to má zapojiť. Cry
Dik
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 22:21    Předmět: Citovat
to je v pohode,je to napisane v scheme.Zapaja sa to na LPT akurat na programatore maš 9 pinový konektor.Musiš si spraviť kabel.LPT-CANNON9
http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/components/tsp-ic.gif Pod schémou je zapojení kabelu ta "tabuľka".Ten program poznam používam ho tiež ,ale z iným programátorom Smile
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 7:27    Předmět: Citovat
Tiez pouzivam tento program ale s inymi programatormi. Wink
Ja som si postavil programator WILLEM a obsiahne viac svabov. Ale mozno na zaciatok tebe staci aj tento.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mikollar
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Myslels om si , že buď použijem PIN9 alebo 25PIN, nevšimol som si že je ta napísané PC Embarassed.
Diki
