Zaslal: pá prosinec 14 2012, 11:28 Předmět: Dálkové spínání obvodu - auto
Ahoj,
udelal jsem obvod v autě, který zapíná bufík (topení pro naftu) nezávisle na tom, jeslti běží nebo neběží motor. Napadlo mě, spínat to na dálku klíčkem pro zamykání - protože do servo motoru jdou tři dráty (odemykání, zamykání a zdroj) no a když je auto zamknuté, a zmáčknete na kíčku "zamknout" řídící jednotka pošle do toho drátu 12V motor to je "zkontroluje" a auto problikne.
Napadlo mě, že do tohoto obvodu dát nezávislé další obvod, kde by bylo relé a později nějaký kondenzátor, aby relé sepnulo obvod bufíku a kondenzátor po nějaký době zapnul topení (až bude ohřátý bufík - teplo se potom beze z něj). Ten problém ale je, že chci, aby (nejšpí I/O?) rozpoznal, kdy do toho drátu pro zamykání projde 12V dvakrát za sebou. Jednou by bylo totiž zamykání a 2x by bylo sepnutí toho relé a následně bufíku. Napadá někoho, jak to udělat?
