[C] záhada
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 16:26    Předmět: [C] záhada Citovat
Co je špatně na prvním řádku ??
kód:
      //printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\n\r",ver,msg);
      printf("TDSver:%d ",ver);
      printf("Prog:\"%s\"\n\r",msg);
způsobuje BSOD a to (řekl bych) jen proto, že se pokouším zobrazit různé formáty a je to tímpádem bug kdesi v string.h ?
Když ho rozdělím do 2 a 3 tak to funguje.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Snad jen to, že řádek 1 není to samé co je na řádku 2 a 3.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Tak to jsem asi úplně slepej.
Jasně, rozdíl je v tom, že to není řádek jeden ale dva ))
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Možná přetečení velikosti dekódovacího bufferu? To by se poznalo tím, že to závisí na délce toho stringu.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Tohle bych vyloučil, msg má maximálně 20 znaků.
Simulativně jsem předto napsal
msg[0]=0x31;
msg[1]=0;
což nepomohlo ani trochu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Chyba tam není. Co je to za kompilátor? V BSOD by neměl program skončit nikdy, to je spíš konec OS. Výjimky z úlohy jsou zachyceny systémem a úloha by měla normálně spadnout, vypsat se varovné hlášení do MessageBox nebo na terminál v Unixu a případně s vytvořením dumpů pro JIT debugger.
printf() má hlavičku v stdio.h, ale případný bug nebude v háčku, ale v CRTL.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Asi se pletu, ... Laughing
Naposledy upravil p32 dne pá prosinec 14 2012, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:57    Předmět: Citovat
To radsej vymaz...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Asi se pletu, ...
Určitě Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Jo, byl to jen hec. Wink
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:02    Předmět: Citovat
škoda, možno to mohlo ....
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Co to zkusit zapsat takhle:
printf("TDSver:%d Prog:%s \n\r",ver,msg);
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Co takhle?
kód:
printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\r\n",(int)ver,(const char *)msg);
A ten konec řádku má být 13 10 a ne 10 13.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 11:32    Předmět: Citovat
(int)ver nepomůže, protože to si dělá printf() implicitně sama. Jestli je to na nějakém RISC a nastává bus error, pak je třeba:
kód:
int temp;
    memcpy(&temp, &ver, sizeof(int));
    printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\r\n", temp, msg);
Ještě by se dalo uvažovat, jestli nepřetéká stack.
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 11:59    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Těžko říct. Ono záleží na tom, jak je definováno to ver. Moje hypotéza je, že by mohlo nastat to, že ver není typu int, ale třeba long, nevím. Pak by rozdělení na dva příkazy fungovalo, protože printf by si vzal jen část, což nevadí. Ale při obou hodnotách v jednom příkazu by se místo druhé hodnoty přečetl nějaký nesmysl, což by mohlo způsobit chybu, protože je to ukazatel. A tohle ten printf sám právě asi moc nevyřeší, protože to %d se zpracovává až při běhu programu, zatímco konverzi parametrů je třeba dělat během překladu. Je ale taky možné, že je tam špatně něco jiného, pak by tohle asi nepomohlo, ale zatím mi to přijde nejpravděpodobnější.
