Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 18:52 Předmět:
A nebo udělat rovnou ohřev pomocí žhaviček na straně vody, jako to má Octavia a jiné diesely . Trochu naddimenzovat a máš teplo, ovšem chvilku by to trvalo .
tak právě zkouším horkovzdušnou pistoli ,ta má 300 stupnů při 850 watech to je výborná účinnost a pěkně se s tím odmrazujou okna. jsem holt průkopník v této oblasti
Zaslal: so prosinec 15 2012, 14:30 Předmět:
Len opatrne s tou horkovzduškou, ak lokálne prehreješ sklo na jednom mieste, ozve sa PUK! a bude čas na zháňanie nového skla. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
tak odmrazovat okno horkovzdušnou pistolí je snad ten nejhorší nápad co jsem kdy slyšel
My používáme vlažnou vodu, kterou se polije to okno a všechno se rozpustí. opakuju VLAŽNOU!! nebo prostě studenou. Žádná vařící, protože to by se pak ozvalo taky PUK...
tak horkovzduška je super ,žere o třetinu míň než topení a odmrazí skla za 3 minuty ,nevýhoda je ,že ji člověk musí držet v ruce,je to mocný nástoj,pouštět na sklo tak z jednoho metru ,dost to hřeje
příští rok bych chtěl vyrobit takovou tepelnou vložku přímo do topení auta ,přes který by foukal vzduch z ventilátoru .samozřejmě na 12 voltů.
problém je že když dám spirálu tak bude moc horká akorát od toho něco v autě chytí ,musel by to být nějaký keramický článek .
taky jsem zkoušel ohřívat chladící kapalinu přímo v nádržce spirálou z varné konvice na 12 v funguje to ale má to jeden problém : nedá se to regulovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 17 2012, 21:30 Předmět:
Ak nemas v aute vlhko, tak znutra nic nenamrzne. Takze pouzivat gumove "koberceky" a pocas jazdy kurenie a ventilator naplno, a pustit na nohy, aby sa to vysusovalo. A ked uz je teplo, tak pootvorit okno, aby sa ta vyparena voda vyvetrala. Pripadne zapnut klimu, vysusuje vzduch.
Strana 4 z 5
