Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1436 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st květen 25 2005, 21:51 Předmět: Programátor
Na stránke http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/components/ je pod obrázkom napísané, že sa to má pripojiť na paralelný port, ale na plošnom spoji ak sa nemýlim je sériový port. Nevie niekto ako to sa to má zapojiť.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: st květen 25 2005, 22:21 Předmět:
to je v pohode,je to napisane v scheme.Zapaja sa to na LPT akurat na programatore maš 9 pinový konektor.Musiš si spraviť kabel.LPT-CANNON9
http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/components/tsp-ic.gif Pod schémou je zapojení kabelu ta "tabuľka".Ten program poznam používam ho tiež ,ale z iným programátorom
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt květen 26 2005, 7:27 Předmět:
Tiez pouzivam tento program ale s inymi programatormi.
Ja som si postavil programator WILLEM a obsiahne viac svabov. Ale mozno na zaciatok tebe staci aj tento. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
