Typ a náhrada diody RFT
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:50    Předmět: Typ a náhrada diody RFT Citovat
Zdravím, mám problém s analyzátorem plynů infralyt 4000. Servisní schéma se asi sehnat nedá a tak opravuji po součástkách. Zjistil jsem, že je proražená dioda viz obr. ta vlevo s označenímX7.Podlenějakých stránek jsem našel značení RFT diod a podle něj by měli být diody řady SZX21,alenesedí to,že nen vyznačeno napětí.Odpájel jsem sousední zdravou diodu (v pravo na obrázku), aby jsem ji změřil a odhadnul zenerovo napětí té vadné, ale byť je ta druhá zdravá, tak se v intervalu 0-30V neotevře, takře to vypadá na obyč diodu.I úbytek v propustném směru 0,570V odpovídá spíše normální diodě.Pak ale zase co to značení...
Nevíte prosím čím tuhle východoněmeckou diodu nahradit?
děkuji
 Soubor:  DSC03875.JPG
 Velikost:  75.19 kB
 Staženo:  129 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Bude to běžná uni spínací dioda a domnívám se, že je to některá z řady SAY, podle barvy snad SAY12 nebo SAY17. Mám takových podobných hrst a možná se mezi nimi najde i stejná. Podívám se.
Můžeš zkusit i KA225.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:22    Předmět: Citovat
X znamená rok 1989 a číslice měsíc výroby. Ale zenerky to určitě nejsou, ty neměly na těchto pouzdrech červené značení (jen na skleněných), takže souhlasím s Killroyem.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:36    Předmět: Citovat
http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/szx21.gif
Možná pomůže.
Až budeš vědět co je to přesně zač a najdeš si datasheet, a tudíž se dovíš její specifikace, naklikáš si to nahrubo sem
http://www.gme.cz/diody-usmernovaci-mustky/
Po vybrání typu diody se většinou oběví tabulka kde je možno zatrhávat dle Urrm, if, ifsm, uf, trr, atp...
Naposledy upravil CZJKP1 dne pá prosinec 14 2012, 23:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Killroy a Hill mají pravdu . . .
Jirka kecá !
tady je důkaz . . .
SAY17
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Ne Jirka nekecá, já pouze dal datasheet na SZX21 o které píše autor ve článku, a vůbec netvrdím, že je to ona, tak mě laskavě neponižuj! V datasheetu jsou specifikace podle který by mohl ,,neštastník" zjistit na té druhé (dobré) diodě zda-li se jedná nebo nejedná o onu.
SAY17 má datasheet tady http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/say12.gif
Kdyby byly třeba zjistit specifikace!!
Vypadá, že to bude opravdu SAY17, protože například taková SAY12 má proužek oranžový, SAY 20 má proužek modrý, jak jsem koukal po tom eshopu, otázka teď je jestli jejich foto nejsou ilustrační. Tuto zkutečnost by šlo možná potvrdit v DS výše, je tu někdo kdo umí německy?
Edit: Nevypadá, že by tam byla v datasheetu barva proužku k typu přiřazená.
Myslím, že zhruba stejné parametry by mohla 1N4148 za SAY17,
http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-1-a/1n4148-p220-003/
ale je trochu slabší na propustný špičkový proud (ifsm) o amperu. Otázka je, na kolik to bude vadit, je totiž možné, že ta původní dioda byla v tom obvodu hodně dimenzovaná, a vůbec ji neteklo tolik, na kolik byla stavěná v maximu. Ale nevím, ať se vyjádří ostatní!
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 8:41    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
SAY17 má datasheet tady http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/say12.gif ....
Obávám se, že barva přiřazená byla, ale nenašel jsem tam sken stránky s tabulkou barev pro označení diod, o ostatních polovodičích nemluvě. A Raupenhaus přestal existovat dřív, než jsem si stačil všechny úplné katalogy stáhnout (nanapadlo, mě, že ve věci autorských práv k historickým kouskům bude někdo tak akční).
Každopádně bych řekl, že 1N4148 nebude vždy vhodná náhrada, jestli skutečně záleží na rychlosti diody.
SAY17, jako spínací dioda pro výpočetní techniku, má totiž:
- propustný proud 175 mA, krátkodobě 350 mA (doba trvání impulsu byla myslím na začátku kapitoly v katalogu, také tu stránku nemám),
- závěrné napětí 50V (Ir<100nA), špičkově 60V (Ir<5uA),
- doporučený proud do 115 mA, špičkový proud (1us proud/ 2 minuty pauza) až 2A, celková výkonová ztráta do 300 mW.
- Kapacita je do 3pF (měřeno při 0V a 1MHz),
- doba zotavení do 2 ns při zavírání z ustáleného proudu 10 mA na závěrné napětí 6V, čas měřen při poklesu proudu na 1 mA.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 10:27    Předmět: Citovat
prezident: našel jsem několik SAY12 a jsou tam i dvě SAY17. Pokud to chceš, tak adresu do SZ. Cena je 0,-
Hill:ty máš tabulku těch výrobních kódů? Mám tu V2, R1, L2, P4, R4, P0 a jiné. Datoval bych je tak někdy kolem 1982, 84.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 11:18    Předmět: Citovat
mám jednu zajímavou knížku . . .
 Soubor:  katalog-RVHP.jpg
 Velikost:  103.88 kB
 Staženo:  127 krát
a tam jsem našel popis SAY17 . . .
 Soubor:  SAY17.jpg
 Velikost:  217.04 kB
 Staženo:  219 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Raději...
 Soubor:  say17_108.jpg
 Velikost:  283.43 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Ty kódy data výroby jsou tady.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Dík. Vzhledem k tomu, že nikdo neví jak dlouho ta stránka bude existovat, přemlel jsem jí do pdfka a vložil sem jako přílohu.
DDR_datakody.pdf
 Soubor:  DDR_datakody.pdf
 Velikost:  19.76 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 11:59    Předmět: Citovat
součástky DDR !
a jsou tam i barevná značení . . .
 Soubor:  Dioden-Farbe.png
 Velikost:  12.7 kB
 Staženo:  188 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Ano, ano 1N4148 je opravdu pomalejsi, neni spinaci narozdil od SAY17. Ekvivalent za SAY17 asi neni, neprima nahrada je 1n4148 ktera je pomalejsi a slabsi
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 13:13    Předmět: Citovat
1N4148 tam asi můžeš dát,
. . . je otázkou jestli jsou v zapojení ty parametry SAY17 vůbec využívány ?
Je klidně možné, že ji tam dali proto, že ji prostě zrovna měli ve skladu . . .
