Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 12:45 Předmět: Regulátor AC ventilátoru - MOSFET odešel do křemíkového nebe
Zdravím, včera mne postihl zásadní problém. Zcela náhodou jsem zjistil, že na automatickém kotli na uhlí (první sezóna) se neustále točí ventilátor hořáku. Ačkoliv řídící uP dává povel OFF, ventilátor jel stále na maximum. Zákonitě rostla nekontrolovaně teplota, což je docela zásadní problém. Ventilátor je řízen PWM z řídícího počítače, protože se dají nastavovat otáčky. Já mám nastaveno 90%.
Závadu jsem lokalizoval bez problémů. Vadný N-MOSFET. Zapojení je zhruba takové:
Mosfet je 10A 600V, ventilátor je na 230V a bere cca 0,5A , mechanicky je v pořádku.
Zajímal by mne důvod zničení tranzistoru. Přechod D-S nebyl přímo ve zkratu. Ale pokud se tohle bude objevovat často, bude prů..r !
Doufám, že odešel jen proto, že se mu prostě chtělo....
Jakej je váš názor na zapojení a dimenzaci součástek?
Trand je STP10NK60ZFP
Díky moc
P.S. Zkouším napsat výrobci _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 14:53 Předmět:
Je v Gejtu zapojen sériový odpůrek proti kmitání?
Leckdy tam chybí a při zakmitání se MOSFET poroučí.
Mimochodem kreslení nahatých tranzistorů je dost odporný zlozvyk a silně narušuje přehlednost a srozumitelnost schematu. Kroužek kolem čipu není na ozdobu. Je to značka pouzdra. Bez něj je dáno na vědomost že tranzistor je součástí většího celku (IO) který není na schematu celý zachycen.
Nahaté tranzistory rozšířili diletanti a špatné programy pro kreslení schemat. Dobrý autor programu holt nemusí být dobrý v elektronice. A byl by zázrak kdyby byl. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 9:10 Předmět:
No určitě 10k. Bylo tam smd 1002. Já se snažím získat od výrobce schéma. Zatím komunikuje...
Když to vezmu od toho MOSFETU směrem k optočlenu, tak je na G těch 10k, pak je kond proti zemi, dál je ještě v sérii odpor s diodou paralelně, odpor na zem a pak už je tranzistor optočlenu. Ten je napájenej přímo z 230V, dioda, odpor, zenerka, elyt.
Nebylo moc času na rozkreslování. Zima v baráku je svinstvo _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 18:34 Předmět:
Pokiaľ to funguje len zap/vyp z času na čas je aj 10k dobrý.
Pred zapojením nového mosu by som skontroloval napájanie optočlena z 230V...tú zenerku -ak sa preruší môže sa poručiť aj mosfet aj optočlen.
Zaslal: so prosinec 15 2012, 13:03 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Můj názor je, že bych paralelně k tranzistoru dal RC článek, možná i varistor.
Jaký je motor toho ventilátoru: univerzální, indukční se stíněným pólem, nebo jiný indukční? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Naposledy upravil AmarokCZ dne so prosinec 15 2012, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 15 2012, 13:09 Předmět:
Tak se ještě koukni, jestli náhodou neodešlo něco v tom RC členu (např. kondenzátor bez kapacity). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
