Snížení příkonu přímotopu
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 18:52    Předmět: Citovat
A nebo udělat rovnou ohřev pomocí žhaviček na straně vody, jako to má Octavia a jiné diesely Smile. Trochu naddimenzovat a máš teplo, ovšem chvilku by to trvalo Wink.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:21    Předmět: Citovat
To jsem měl na starém autě. 3x žhavičku. Musel jsem ovšem dát altík 120A. Ale u benzínu to pomohlo..
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 13:49    Předmět: Citovat
tak právě zkouším horkovzdušnou pistoli ,ta má 300 stupnů při 850 watech to je výborná účinnost a pěkně se s tím odmrazujou okna. jsem holt průkopník v této oblasti
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Len opatrne s tou horkovzduškou, ak lokálne prehreješ sklo na jednom mieste, ozve sa PUK! a bude čas na zháňanie nového skla. Razz
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 19:36    Předmět: Citovat
tak odmrazovat okno horkovzdušnou pistolí je snad ten nejhorší nápad co jsem kdy slyšel Very Happy
My používáme vlažnou vodu, kterou se polije to okno a všechno se rozpustí. opakuju VLAŽNOU!! nebo prostě studenou. Žádná vařící, protože to by se pak ozvalo taky PUK...
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 19:39    Předmět: Citovat
JJ voda je super, za dvě minuty odjíždím a už se to znova nezamlží.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 20:31    Předmět: Citovat
ja mam sprej z lidlu a je to dufam ze to nerozozieera lak....
jery
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 21:16    Předmět: Citovat
tak horkovzduška je super ,žere o třetinu míň než topení a odmrazí skla za 3 minuty ,nevýhoda je ,že ji člověk musí držet v ruce,je to mocný nástoj,pouštět na sklo tak z jednoho metru ,dost to hřeje
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Najlepsia je skrabka. Za 5 minut je oskrabane. A nepotrebuje pri aute elektricku zasuvku Laughing
jery
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 22:08    Předmět: Citovat
příští rok bych chtěl vyrobit takovou tepelnou vložku přímo do topení auta ,přes který by foukal vzduch z ventilátoru .samozřejmě na 12 voltů.
problém je že když dám spirálu tak bude moc horká akorát od toho něco v autě chytí ,musel by to být nějaký keramický článek .
taky jsem zkoušel ohřívat chladící kapalinu přímo v nádržce spirálou z varné konvice na 12 v Laughing funguje to ale má to jeden problém : nedá se to regulovat.
jery
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 22:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
v obi maj elektrickou škrabku,120 škrabů za minutu a s výhřevem
Atlan
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 16:00    Předmět: Citovat
scsc natriekam sprej, utriem stieracmi, nastriekam este raz a vyrazam a vy si este 5 min skrabkajte...
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Aj na bocnych oknach mas stierace?
jery
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 21:15    Předmět: Citovat
pří mínus deset máš námrazu i zevnitř Cool
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Ak nemas v aute vlhko, tak znutra nic nenamrzne. Takze pouzivat gumove "koberceky" a pocas jazdy kurenie a ventilator naplno, a pustit na nohy, aby sa to vysusovalo. A ked uz je teplo, tak pootvorit okno, aby sa ta vyparena voda vyvetrala. Pripadne zapnut klimu, vysusuje vzduch.
Strana 4 z 5
