Lineární napájecí zdroj
brozpa
Založen: Dec 15, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 21:02    Předmět: Lineární napájecí zdroj Citovat
Zdravím,
chtěl bych si postavit regulovatelný zdroj (0-5V (až 10V), 0-3A, se zvlněním pod 1%) a moc zkušeností s návrhem nemám. Proto se obracím na Vás. Pokud byste měl někdo nějakou radu, či dokonce nějaké schéma, byl bych Vám moc vděčný.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 22:15    Předmět: Citovat
A hledal jsi na fóru ? Confused Confused Confused
brozpa
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 22:43    Předmět: Citovat
ano hledal, jestli to tu někde je, tak se omlouvám, ale neviděl jsem to. A pokud se tak stalo, tak bych vás chtěl poprosit, zda byste mě tam nenavigoval.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 8:35    Předmět: Citovat
brozpa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Děkuji Smile
Z toho už si snad vyberu..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Tento zdroj je jednoduchý a spolehlivý.
brozpa
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Tak volba je jasná..
Díky moc Jezevče Smile
brozpa
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Ještě bych se Vás chtěl zeptat.. Vycházím z toho odkazu od Jezevce.
Kam je nejvhodnější umístit do zapojení signalizační LED diodu, že je zdroj zapnutý?
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 0:23    Předmět: Citovat
Žeby do série s R1?
Podobne ako je signalizácia prúdového obmedzenie pri R20.
brozpa
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Měl bych ještě dotaz...
Myslíte, že by šlo nějak modifikovat zapojení v odkazu od Jezevce tak, aby bylo možné zdroj řídit digitálně z nějakého procesoru?
Díky za radu Smile
