Osciloskop C1-64 2x50MHz, zkušenosti
koaxial
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:39    Předmět: Osciloskop C1-64 2x50MHz, zkušenosti Citovat
Ahoj, mám možnost získat z pozůstalosti Osciloskop C1-64 2x50Mhz . plně funkční.Mám ho koupit? Jaká je asitak cena? A co je v základním vybavení? Jaké máte skušenosti? Poraďte mi prosím, děkuju mocmoc !.
Odděleno. Původní vlákno je o nečem jiném. Killroy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Nemuzes srovnavat zakladni vybaveni s tim co ti k tomu daj
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Já ho koupil do sbírky asi před půl rokem na Aukru za 6 stovek. Funkční, akorát s trochu hlučnějším ventilátorem. Cena do 1000 - 1200 se dá akceptovat.
Sondy ti pro začátek stačí i ty čínské z Aukra.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 0:09    Předmět: Citovat
obrázky parametry
Bral bych ho, pokud máš plno místa na stole... Je to velký a těžký (19 kg) stroj s nevelkou obrazovkou... Mohlo se jednat o celkem profi přístroj. Doufám, že má lepší synchronizaci, než můj H313... 600 Kč je ještě přijatelná cena.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 6:01    Předmět: Citovat
Já ho mám už delší dobu - teď nemám čas na rozepisování se o něm, ale vlastně všechno platí, nejvíc otravuje ten hlučnější ventilátor - mám ho v plánu dat nějak do kupy, ale je blbě přístupný.
Jinak se jedná prakticky o kopii Tektronixu 453 - návod k použití víceméně odpovídá a některé části zapojení (třeba vstupní díl s nuvistorama) jsou hodně podobné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Tektronix 453 se začal vyrábět roku 1966. C1-64 je tedy také poněkud zastaralý model, pokud se jedná o skoro kopii...
koaxial
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi.Nevím, co chtěl říci svým příspěvkem kol. CZJKP1, já jsem se přeci ptal jasně. Co vše obsahuje vybavení běžně dodávané, co mi dají je věc jiná.Potřebuji vědět CO mám od likvidátora chtít, by mně neopíjel rohlíkem. Některým, jejichž příspěvek mně zvláště oslovil jsem poslal SZ. Děkuju ale všem.No, a třeba se ještě někdo najde, kdo upřesní co ještě nevím. Na rozdíl od zkušených já teprv začínám, tož proto.Koax.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 18:34    Předmět: Citovat
To neřeš. Já už začínám asi 10 let a ještě jsem pořádně nezačal Very Happy
koaxial
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Sháním manuál v češtině či osobní zkušenosti s osciloskopem C1-64. Dostal jsem ho,(!) ale nikdy s žádným podobným nedělal.Je funkční. Páni borci, podělte se o zkušenosti !!! Děkuji. Vašek.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 7:02    Předmět: Citovat
Pochybuju, že se dá sehnat (nebo že vůbec existuje) český manuál k tomuto osciloskopu. Ruské manuály jsem někde viděl, ale už nevím přesně, co v nich bylo - rusky moc neumím a o typické "kvalitě" tisku se raději nebudu zmiňovat.
Já jsem se s ním naučil hlavně sám, ale i podle tohoto manuále se to dá pochopit - s angličinou by už snad až tak moc velký problém neměl být Smile .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Je to dost dobrá mašinka, s BMxxx se nedá srovnávat. Hlavně balance atd. Měl jsem ho. Chodí podstatně výš, než výrobce uvádí a navíc perfektně synchronizuje na rozdíl od BM. Origo manuál se dá stáhnout, no ale obsluhu se musíš naučit sám!!
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:59    Předmět: Citovat
To jo - chodí o hodně výš, těch 40MHz je garantovaný frekvenční rozsah, při kterém by se mělo dát měřit bez nějaké frekveční závislosti amplitudy (nevím jak to napsat rozumně Smile ), já jsem se s ale ním dostal až někde za 100MHz - na měření to už nebylo, ale vidět průběh ještě šlo.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 13:38    Předmět: Citovat
TO Koaxial: máš novou SZ !!
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 13:25    Předmět: Citovat
To Ohryzek 36:
Psal o nuvistorech v ruskejch oscilech. Ja mel kdysi C1-55 a ten mel na vstupech X1 a X2 tycinkovy elektronky 1ž17. Sklenena tycka prumer asi 5mm, delka asi 30 mm, dratovy vyvody. Tenkrat nam rusky servisaci na EC1033 tvrdili, ze to je ruskej kosmickej vysokofrekvencni vynalez pro Gagarina s tycinkovyma elektrodama nahrazujici klasickou elektronku. Mozna ze jeste nekde jednu vyhrabu. Myslel jsem si, ze nuvistory byly neco trochu jinyho, spis keramicka miniaturni klasicka elektronka s vinutejma elektrodama. Funkcne to ale bude asi stejny, tak se to mozna prilis nerozlisuje.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 19:17    Předmět: Citovat
No v C1-64 jsou ty nuvistory menší (jen o něco větší neř KF-ka), byly tam typy 6С51Н-В, měly by být stejné jako americké 7595 nebo 7586 (ty byly kdysi k dostání i v GESu), měly delší drátové vývody, tak se na desku osazovaly vzhůru nohama a konce vývodů se pájely okolo pouzdra.
Tyčinkové elektronky byly pochopitelně něco jiného (sovětská specialita), rusové je používali v době, kdy se na západě používaly už tranzistory, nuvistory byly spíš specialita pro zvlástní určení, ale i ty rusové okopírovali - akorát s nějakou prodlevou (zde je katalog RCA z roku 1963), američani je přestali používat ve spotřební elektronice okolo roku '71 a tohle je osciloskop z roku cca 1980 - tak asi tak:) .
