Philips FW12, mechanika RCD1.2D, ozubené koliesko
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 12:11    Předmět: Citovat
To rnbw: je to vyrobené z materialu TERALIT a aj pri mojom jednom koliesku som ich musel dlho prehovárať. Problém je s takými maličkými frézkami na vyfrézovanie zúbkov. Každá veľkosť (priemer) kolieska si vyžaduje inú frézku, a sú strašne malé. Aj pri mojom koliesku to bol len experiment (nemali úplne presný nástroj-frézku, ktorý tam mal byť), ktorý som potom musel dotiahnuť ešte ihlovými pilničkami.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Aha, tak nic... Asi budem musiet este par rokov pockat, kym budu dostupne 3D tlaciarne s dostatocnou presnostou.
rolis7
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Možno sa časom niečo nájde z nejakého vraku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Dej nějaké parametry, mám tu nějaké mechaniky Philips, možná bude něco pasovat.A taky foto.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Možná by se dalo něco najít na conrad-modelbau.např:http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_19804/Zahnraeder-Motorritzel-Kegelraeder
juricaj
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Nemyslím origo,ale po úpravě.juricaj
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Je to Philips CDD 462, teraz som to nafotil. A zistil som, ze je tam mechanika CDM 4 a tych nahradnych koliesok je plny internet, pretoze su rovnake pre mnoho prehravacov Very Happy Tak som rovno z eBay objednal (5,54 EUR vratane postovneho) a fotky mozem vymazat.
Dakujem za pomoc.
starecd
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Mrkni i naten kazeťák, možná by se nějaká mechanika našla, dávali stejné do několika typů, stejně jako na mechanice CDM4/19
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Pisal som o tom este davno sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15656
Ale pozeram, ze na fotke nie su dobre vidiet. Nafotim to znovu.
starecd
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ty fotky, ale teď si uvědomuju, že to chce i rozměry, průměr, počet zubů a průměr otvoru,výška s taky síla ozubeného kolečka.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Ahojte nechcem zakladať nové vlákno nemáte niekto niečo nové ohľadom vyššie uvedeného koliečka do RCD1.2D. Už tu mám 2 rádia kde by som ich potreboval Sad
 Velikost:  58.73 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 8:43    Předmět: Citovat
Nasiel som toto. Sice neviem, ako to kupit - ale je to aspon spravny typ? https://www.yoycart.com/Product/523173972062/
migi111
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 8:59    Předmět: Citovat
No to bude ono aj keď je tam pre rcd1.3 Len zistiť ako objednať a pošta...škoda že na aliexpresse to nie je tam sú tieto veci v pohode, vďaka
starecd
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Mám tady nějaké CD mechaniky, nefunkční, ale ozubené kola mají, chtělo by to průměry a počet zubů.
migi111
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Koliesko je zložené z dvoch - menšie je priemeru 5,6mm a má 12 zubov, vačšie má priemer 19,7mm a 64 zubov.
