Je to čtečka čárovejch kódů a co v tom je za procesor nevím, linker a kompilátor je od tošiby.
Vůbec nevím proč, nikdy by mě nenapadlo přetypovač použít, ale s ním to funguje.
Nejvíc mě na tom drtí, že celou aplikaci jsem napsal a odladil s gcc během dvou dnů a teď 2 týdny řešim při portu tyhle blbosti. Nefunguje tu ani memset() ačkoli se tváří že ano!
Je definován jako Unsigned int.
Pokud je zobrazeno více ints s formátovačem %d zasebou, tak to funguje.
Rovněž více stringů funguje.
Nefunguje kombinace %d %s, respektive funguje s přetypovačem u %d.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po prosinec 17 2012, 17:59 Předmět:
Moc se mi nezdá že by v gcc pro Windows mohla být taková chyba, a ani si neumím představit, co by taková aplikace musela udělat, aby nahodila BSOD. To by chtělo podívat co hlásí BSOD za chybu. A zkusit program na jiném počítači, myslím že to bude počítačem a ne programem. Vadný harddisk (chyba dat při swapování paměti), vadná RAM, chyba v driveru videokarty atd.
Naposledy upravil Panda38 dne po prosinec 17 2012, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
BDOS, to je něco z CP/M, ne?
Mně se před pár dny podařilo natvrdo zresetovat PC s WinXP jen tím, že jsem při enumeraci na USB vrátila chybnou délku v hlavičce konfiguračního deskriptoru. Prostě jednočip na USB poslal 34h místo 66h a PC se bez jakékoliv hlášky zresetovalo. To jen tak na okraj k té stabilitě windows.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 18:29 Předmět:
Mně to připadlo nějaké divné když jsem to psal. Jo jo, BDOS+BIOS+CCP = CP/M. Ale třeba se to také chytne, "blue death of screen".
Když driver shodí Windows, to je celkem ještě v pořádku, driver má přístup do kernelu, ale aplikace ne. I když nevím koho z MS napadlo při chybě služby resetovat PC bez varování, málokdo ví že si to může vypnout. Ale oni tam mají různé veselé nápady, jako např. po aktualizaci systému bez varování resetovat systém, člověk pak kouká že má několik hodin neuložené práce v ... pryč.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 22 2012, 1:36 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jo to verim, taky sem podobne shodil XP SP3 do BSOdu. Ale to je chyba zabugovanyho driveru usbser.sys (teda aspon v mem pripade, slo o USB emulijici seriak). Jelikoz ve windows bezi drivery na stejnym CPL jako kernel (narozdil treba od OS/2) tak neni problem pro driver zborit cely pocitac. Proto taky mrdkosoft chce po vyrobcich hw certifikaci driveru WHQL, ale sam si svoje bugy opravit neumi
Jinak k puvodnimu tematu, to vidim na chybu prekladace. Slusne vychovany prekladac se takle rozhodne nechova. Pokud nesouhlasi delka promenne a formatovaci retezec tak vypise warning (doufam ze dotycny ma zapnute warningy)
