zima se blíží ,vyrábím nový typ topení ,na 12V, jako topný článek bude použit topný článek PTC nebo spirála z BMW nebo Octavia . výkon 1000W
fukárek bude asi z počítače,nějakého záložního zdroje .
ještě musím vyřešit zapnutí a vypnutí .
baterie trakční 115 Ah, proudu bude dost.
tisíce lidí na internetu shánějí silné topení na 12V a já tento problém lidstva vyřešil -
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 28 2013, 5:49 Předmět:
A co je na tom tak úžasnýho? Že to bude brát z baterky 83A a povedou k tomu dráty silnější než ke startéru? Chudák baterka, ta bude blahem bublat.
Čím ten proud budeš spínat? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
prodávají se k tomu rovnou relátka ,tak asi relátkem
Vydrzi to pol hodinu kurit a potom budes dva dni bateriu nabijat...
nebude, bude to spuštěné jen při zapnutém motoru,jen než se ohřeje motor.
nezapomeň ,že ty auta z kterejch to bude to mají v základní výbavě a tam určitě není taková špičková trakční baterka jako mám já
ale můžou mít silnější alternátor než 90A, co mám já
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 28 2013, 21:59 Předmět:
Tak to každopádně, u dehťáků je 140A altík standartní vejbava. Ty PTC články mám doma taky asi dva nebo tři, dráty k tomu jdou minimálně dva tenčí a jeden jak sloní noha - buď to je tam víc sekcí paralelně, nebo to má jakousi stupňovitou regulaci celkovýho výkonu. Kostřicí drát je samozřejmě ten jak sloní noha... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6649 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt listopad 28 2013, 22:53 Předmět:
V neděli jsem obhlížel motor, který měl dva altíky 180A. Trošku jsem se divil.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
