7493 modulo
4lukbe
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 15:34    Předmět: 7493 modulo Citovat
Dobrý den, mám takový problém, vůbec nevím jak s tímto obvodem 7493 zapojit např modulo 3,4, 5, a další.
našel jsem si vnitřní schéma zapojení těch JK
takže když chci modulo3 tak spojit QA s CKB a QB s R0 . Je to tak ?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Můžeš první část úplně vynechat a jako vstup hodin použít CKB. No a potom výstupy QA a QB spojit s R. Pochopitelně každý zvlášť.
Nebo spojíš QA a CKB, hodiny přivedeš klasicky na CKA a s R vstupy spojíš QA a QB.
Možností bývá více a často i správných.
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 16:23    Předmět: Citovat
takže to modulo si nastavuji vždy tím jak přivedu ty výstupy na reset ? takže modulo 4 by byl jen výstup QC na reset a hodiny do CKB? je to tak ? Děkuji
Zirafka
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Je to jedna z variant. Ale když se potřebuje jen jeden reset, tak je vhodné oba spojit. Jinak se dějí věci záhadné a podivné...
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 16:34    Předmět: Citovat
a ještě tak mne napadá modulo 7 to by bylo jak ? ty tři výstupy mohu dát do tech dvou resetů ??? Nebo jak ? moc děkuji za info
Zirafka
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 16:55    Předmět: Citovat
No blbě Very Happy Sedm je potřeba udělat dalším hradlem, stejně jako ostatní stavy, kde je potřeba tří vstupů. Tam pak dva vstupy resetu nestačí.
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 17:15    Předmět: Citovat
ok, moc děkuji
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Doporučuji prohlédnout Amatérské radio pro konstruktéry (modré) č.5 rok 1982. Toto číslo je jakási "kuchařka" číslicových IO. Jedna strana je věnována obvodu 7493 a jeho zapojení jako děličky (včetně Vámi požadovaného).
Zdraví Antares
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:34    Předmět: Citovat
tak koukám do toho časopisu a tam je dělička třemi že se má vývod Qc spojit s R a na CKA přivést CLK. a přitom zde je napsáno vývod QA + AB na reset. tak jak to je ? nebo je to další z xx postupu jak udělat to modulo 3 .. děkuji
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Ty si to neumíš vysledovat co to v takovém případě udělá, zda to funguje? Shocked
Někdy mi to tu připadá jako opisovna domácích úkolů pro středoškoláky, ne jako poradna.
Naposledy upravil Panda38 dne út prosinec 18 2012, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:50    Předmět: Citovat
no já u sebe ten obvod ani nemám jen je to jedna otázka do testu, mít ho u sebe tak to vyzkouším a tady nic nepíšu ...
Panda38
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Na to ale nepotřebuješ ten obvod. Pokud rozumíš funkci tak si přece musíš odvodit co to udělá.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Hezky je to popsané i v knize Zapojení s integrovanými obvody (Syrovátko, Černoch, SNTL, 80. léta)
Někde jsem ji viděl oskenovanou (šla by sosnout)
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
...tak si přece musíš odvodit co to udělá...
Nic nemusí Laughing
4lukbe
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 22:56    Předmět: Citovat
tak moc děkuji za rady a hezký večer .
