Zaslal: út prosinec 18 2012, 18:50 Předmět: AT89S52-24PU nelze oživit přes SDK51
Prosím o pomoc, z knížky C pro mikrokontroléry ATMEL AT89S52 jsem si postavil "jednoduchou" desku SDK51, vše napájel a nyní chci kit oživit a do souboru SDK51.REG zadám číslo portu na kterém se nachází. Když potom vjedu do samotného programu (SDK51) u procesoru mě to nenapíše AT89S52 ale 0X00000. Neřešil někdo podobný problém? proč nejde rozpoznat.
Ano testoval bohužel jsem ale neměl voltmetr, mělo se tam měnit napětí na SCK,MOSI. tak sem na tento vývod dal alespoň diodu, při zaškrtávání políček se svítivost měnila takže napětí muselo být asi také jiné
ještě si sem dovolím připojit obrázek pro ujasnění.
při oživéní mám zapnout zdroj a má svítit dioda D6 - svítí, a mám zkontrolovat napětí na patici (+5V)??? kde prosím přesně na schématu? Dále mám zkontrolovat napájecí napětí na IO1 (na vývodu 4 musí být při "odškrtnutém" políčku RTS alespoň -7V)....Kde prosím přesně???
