Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 18 2012, 20:07 Předmět:
Je problém to změřit?
Vzhledem k tomu, že jsou tam 4Ah akumulátory a výdrž je 10 hodin při poměru příjem : vysílání 5:1, odhaduju, že proud odebíraný ze zdroje při vysílání bude kolem 1,5 až 2A. Je to opravdu jen velmi hrubý odhad, takže pokud to nemůžeš změřit (nevím proč by to nemělo jít), dimenzuj zdroj alespoň na 2,5 A a mělo by to vyjít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 18 2012, 22:34 Předmět:
myslím že to bude okolo 1,5A, už je to dlouho co jsem taky takový zdroj stavěl..
odběr bude trochu závislý na přizpůsobení antény, ale při výkonu 1W není moc co řešit... na přijímač to bere málo a bez signálu je odběr jen impulzní, po cca 2 vteřinách, stačí lineární zdroj, já použil 78T05 podepřený na 6V
jinak stanice je to na dobu vzniku velmi povedená, ale vysílání bylo povolené pro veřejnost jen na šesti kanálech okolo 45,1 MHz (kanálů má asi 400)a platnost povolení skončila před několika lety, teď je to už ilegoš, škoda
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 18 2012, 22:47 Předmět:
Pozor na provedení a umístění stabilizátoru.
Pokud se vysílá na prutovou anténu, něco pochytá napájecí přívod, také trochu může fungovat jako protiváha antény a pokud se vf signál dostane na regulátor, dokáže ho dobře zblbnout!
Stabilizátory řady 78xx nebo 79xx se zablokovanými vývody jsou celkem OK, ale pozor pokud se přidávají tranzistory pro větší proud, krátké přívody, pro jistotu zablokovat BE.
A 723 byl na tohle "extracitlivej"
Zaslal: út prosinec 18 2012, 23:52 Předmět:
jirka má svatou pravdu, bylo by záhodno dát nějakou přepěťovku... transil, tyristor a blokovat a blokovat....
jinak z návodu k RF10 a kontrolnímu zař. KZ10
odběr RDST přijímač, umlčovač otevřen 230-300mA
příjímač, umlčen 80-150mA, tepavý odběr
vysílač 750 - 950mA
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st prosinec 19 2012, 22:05 Předmět:
Dají se zapojit dva 7805 paralelně ? Mezi řídící vývod a zem bych dal dvě diody (křemíkové do série) a tím bych měl něco přes 6V.
Na zablokování použiji kondíky 100n a celé to dám do futráliu od baterie který bude zároveň jako chladič.
Dva vývody s popisem plus a kostra a majitel UAZu si to už nainstaluje sám.
myslím že to tak může fungovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 19 2012, 22:10 Předmět:
Nemůže, tyhle stabce nedokážeš bez úrazu běžně spojit paralelně. Spíš pouvažuj o nějaký tlustoproudovější verzi - dělají se tuším běžně až do výstupbího proudu 3A. Jinak bych šel do "posílení výstupního proudu vnějším tranzistorem" - se vším co tady padlo, včetně blokování BE přechodů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
