Zaslal: út prosinec 18 2012, 16:11 Předmět: částečně funkční displej
pro mne z neznámého důvodu s stal u el.hry částečně funkční displej (viz příloha) - chtěl bych požádat zde zkušenější o informaci - je možná nějaká amaterská oprava (něco vyčistit,vyfoukat,vypodložit ap.) a co je příčinou tohoto stavu. předem děkuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34198 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 18 2012, 16:17 Předmět:
Pricina je v chybnom pripojeni LCD na dosku. Pri takychto LCD sa pouzivaju dva typy pripojenia: vodiva guma alebo paskovy vodic.
Vodiva guma je lepsi pripad - tam staci, aby to bolo ciste a dostatocne pritlacene.
Paskovy vodic je horsi, ten byva na plosak nalepeny a ked sa odlepi, je to problem. Niekedy pomoze nahriat teplovzdusnou pistolou a pritlacat. Potom je vhodne tam vlozit kus gumy tak, aby tlacil na miesto spojenia.
děkuji za příspěvek - mohl by jste ještě podívat na tuto přílohu a ozřejmit mi, o který způsob připojení displeje se jedná a případně další kroky/pokyny.zatím děkuji a přeji vše dobré
