Autoklampiarska lesticka BOSCH 250W, vadný stator
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 0:07    Předmět: Autoklampiarska lesticka BOSCH 250W, vadný stator Citovat
Kamarat mi dal tuto lesticku na autokaroserie kde sa rotor suchal uz o stator!To viem vymedzit,je na nej napisane: 0 603 283 003.Chcem sa spytat ,co by stalo prevynutie statora.
Přesunuto. Killroy
 Soubor:  DSCN3662.jpg
 Velikost:  224.58 kB
 Staženo:  253 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 5:37    Předmět: Citovat
Cena za previnutie elektromotora sa stanovuje podľa týchto parametrov:
-výkon elektromotora v KW,
-počtu pólov - čiže otáčok za min.,
-počet drážok statora ,
-váhy Cu /medi/ vinutia v dekagramoch,
-prevedení dlžky jadra /statoru/,
-režijných nákladov
Treba zavolať do servisu a tam Ti povedia presnejšie.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 6:15    Předmět: Citovat
Tohle si přece navineš doma . V navijárně si kup jen drát . Hlavně pohlídej začátky a konce vinutí . Po rozříznutí spočítáš závity . Tu demontovanou cívku srovnej naplacato kladivem , aby jsi získal vnitřní průměr a zvětši o 10% . Doma to nedáš , jako oni . Neipregnovaná cívka se dobře tvaruje a smaltovaný drát dost vydrží . Když jsem na praxi viděl , jak maník midlí dřevěnou palicí do vložených cívek v převinutém motoru , šly na mne mrákoty . A motor běhá třeba dodnes . Pokud alespoň spočítáš závity , zjistíš průměr drátu a průměr cívky , měla by být cena jen navinutí toho volného drátu do cíveček , které ti vrazí do ruky v desetikorunách (u tebe v jednotkách E , jinak tě berou na hůl) . Jako práci pro cizého komplet to těžko zaplatíš . Mnoho "zbytečného" času .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Vdaka vam pani,lhlavne BOBOBOBOBO!Len jedna cievka ja zhorena "cierna"druha na statore je OK.Rotor je tiez OK!Potrebujem nato, aby som to urobil lepsi navod,napr.navynut to na niecom okruhlom a potom to stlacit do elipsi,navyjat to priamo na stator,do coho sa cievka potom namociaby to bolo take tvrde ako origoš,atd.
Viete kde sa nachadza ten postup,literatura a date ho sem.Thanks!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ literaturu, tak zkus najít "Navíjení a převíjení malých elektrických strojú točivých" od Knotka - bylo to v *.pdf, cca 180M (273 dvojstránek) - bylo to na uloz.to, jestli to nikde nenajdeš, tak to zkusím k večeru někam hodit (teď nemůžu).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 17:36    Předmět: Citovat
ohryzek diky ti,
Takze skusil som ,je tam nieco len bez obrazkov.Ak tam nie su obr.co ty mas tak to nechcem postaci mi aj to co som nasiel.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Tak tady to je - je tam prakticky vše o opravách a převíjení "malých" motorů (t.j. do 100kW Smile )
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 8:06    Předmět: Citovat
uz to mam ulozene,dobra vecicka aj pre druhych sa zide"Este raz ti velke diky!
