Zaslal: ne prosinec 31 2006, 18:45 Předmět: CD Technics - přeskakuje
Ahoj všichni, mám cca 10 let starý CD přehrávač Technics, v posl. době dětmi dost používaný, a při přehrávání CD přeskakuje. Čištění nepomáhá. Co s tím? Ď.
Vidím, že to je nějaká typická závada přehrávačů Technics. Mám SL-PG480A a taky přeskakuje. Zajímavé je, že se to liší podle přehrávaného CD a podle teploty. Když je přehrávač studený (v místnosti je zima), tak skáče, po oteplení se to spraví.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 03 2007, 10:57 Předmět:
To je typická vlastnost přehrávačů na konci života. Není skákání jako skákání, může mít víc příčin. Mi tady přeskakuje několik Harman Kardonů, Teaců a Pioneerů a taky bych neřekl, že je to jejich obvyklá vlastnost
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34198 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 03 2007, 11:48 Předmět:
To je dost mozne, aj by som to ocakaval od takej znacky (Matsushita elyty vyraba a kvalitne). Neviem, ako velmi/malo sa to zohrieva, ci mohli vyschnut aj kvalitne... Spravanie "za studena robi problemy" je typicke pre elyty, ale kludne to moze byt aj nieco ine...
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 06 2007, 17:51 Předmět:
Taky mám asi tak staráho technicse a měl jsem před rokem podobný problém stačilo jen očistit a namazat vodící tyčinky po kterých jezdí optika.CD hraje a po kousínkách se posunuje jak zadrhne tak potom ho motor potlačí a skočí i o 20s dále.Po namázání už zase CD jede jako nové.Technics nemá ani trymry na doseřízení vše je natvrdo odporama takže na nich není moc věcí na seřízení.
